Ivan65 110 Postad 6 Februari , 2016 Hej alla elkunniga! Jag har köpt en ny Waeco cr-50 kyl som jag tycker låter alldeles för mkt jämfört med mitt gamla waeco skåp. Det nya har en fläkt bakpå som kyler "gallret" Misstänker att det är fläkten som ställer till oljudet, har ngn testat att sänka varvtalet isåfall hur eller testat att montera en datorfläkt istället? Tacksam för ev svar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 7 Februari , 2016 Ingen som vet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 7 Februari , 2016 Har två st sådana. En i sittbrunn och en i pentry. Har inget att jämföra med men jag tycker de är högljudda båda två. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Figo 31 Postad 7 Februari , 2016 Har ett tre år gammalt CR-50 i ruffen. Sitter en knapp halvmeter från huvudändan i midcabin. Tycker inte det är störande ljud när kompressorn går. Annars låter det ingenting. Har ditt nya någon annan konstruktion alltså? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 7 Februari , 2016 Eftersom du inte får några svar... Jag tycker du ska ta reda på vad det är som låter innan du gör något. Det kan ju vara så att det är fel på kylskåpet och har du då byggt om det så gäller ju inte garantin. Min gissning är att fläkten låter mindre än kompressorn. Kan det vara så att kompressorn på den nya kylen sitter placerad på annan plats än på den gamla, något som kan göra att ljudet hörs betydligt mera. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 7 Februari , 2016 (redigerade) Kompressorn sitter på samma ställe som det gamla, överst på baksidan sen sitter en fläkt brevid som kyler "kylslingan", den tycker jag låter mer än kompressorn faktiskt, inget ligger"emot" ngt annat och skramlar Redigerad 7 Februari , 2016 av Ivan65 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 7 Februari , 2016 Har två st sådana. En i sittbrunn och en i pentry. Har inget att jämföra med men jag tycker de är högljudda båda två.När jag sitter i sittbrunnen så hör jag när kylen går inne i ruffen, har en Scand 27 adriatic så det är ganska långt mellan ruff och sittbrunn, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 7 Februari , 2016 Du kan ju alltid prova att koppla ur fläkten eller helt enkelt sätta något i vägen så att den inte snurraren (bara en kort stund). Kanske en sådan här kan hjälpa om det är fläkten. Eller så byter du helt enkelt ut fläkten mot en tystare datorfläkt som du själv föreslår, finns med inbyggd temperaturstyrning. Gör jobbet snyggt så att du kan ändra tillbaks om något annat går sönder. Det är ju onödigt att äventyra garantin eller din rätten att reklamera ursprungliga fel på kylskåpet i tre år. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 7 Februari , 2016 (redigerade) Du kan ju alltid prova att koppla ur fläkten eller helt enkelt sätta något i vägen så att den inte snurraren (bara en kort stund Kanske en sådan här kan hjälpa om det är fläkten. Eller så byter du helt enkelt ut fläkten mot en tystare datorfläkt som du själv föreslår, finns med inbyggd temperaturstyrning. Gör jobbet snyggt så att du kan ändra tillbaks om något annat går sönder. Det är ju onödigt att äventyra garantin eller din rätten att reklamera ursprungliga fel på kylskåpet i tre år. Mackey har beställt en sådan nu,Tack för tipset! Tror du man kan använda orginalfläkten eller bör man byta till en datorfläkt? Redigerad 7 Februari , 2016 av Ivan65 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 7 Februari , 2016 (redigerade) Datorfläktar är ofta tystare, men med varvtalsreglering blir nog även din fläkt tillräckligt tyst. Här är en för 49:- kr på Webhallen om du vill få det ännu tystare. Tillägg: Den har tydligen någon form av temperaturkontroll vilket jag inte tror du ska ha eftersom datorfläktar ofta styr mot 35 - 40 C vilket är onödigt varmt för din kyl. Det finns andra... Mackey Redigerad 7 Februari , 2016 av Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 7 Februari , 2016 Datorfläktar är ofta tystare, men med varvtalsreglering blir nog även din fläkt tillräckligt tyst. Här är en för 49:- kr på Webhallen om du vill få det ännu tystare. Mackey Tack för otroligt bra tips! Fattar inte varför waeco inte själva har monterat en tystare fläkt med temeraturstyrning.:-)) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 7 Februari , 2016 Kolla mitt tillägg, köp inte just den fläkten. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 7 Februari , 2016 Här är en på Conrad, du kanske kan komplettera din beställning. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 726 Postad 7 Februari , 2016 Ursäkta att jag "lånar" tråden lite. I en av våra båtar sitter ett fabriksmonterat Electrolux, tydligen föregångare till RM4200, som jag i flera år har tyckt drar en hel del gasol. Utan att kunna belägga det med några egentliga fakta. För två somrar sedan gjorde jag ett hål baktill på det skåp som kylskåpet är monterat i och monterade en datorfläkt. Hittills har jag inte gjort större affär av det än kopplat datorfläkten på huvudströmbrytaren. Jisses, vilken värme som fläkten blåser ut! Även om detta kylskåp behöver gasollåga för att kyla så kan det väl inte bra med den enorma värmen runt kylskåpet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 7 Februari , 2016 Här är en på Conrad, du kanske kan komplettera din beställning. Mackey Conrad Elektronik Norden AB Ny kundregistrering| Mitt konto| Kundservice & FAQ| Om oss| Önskelista| Dina bevakningar| Direktbeställning Topplistan|Aktuella kampanjer|Kundbetyg 400 000+ produkter Tekkie sedan 1923 Fri frakt över 999 kr Snabba leveranser Alla kategorier sök (0 Produkt(er)) Varukorg Var du är: Hem » Dator & Kontor » Tillbehör - Övrigt » PC-kylare - komponenter » Datorfläkt Produktbeskrivning Recensioner (0) Tillbehör Chassi-fläkt Akasa AK-174BKT-B (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm Art.nr: 990360 SKU: AK-174BKT-B Akasa av Akasa (0 Recensioner) Fri frakt vid köp över 999:- Köp nu, betala i slutet av mars Akasa 12 cm datorfläkt, temperaturstyrd Beskrivning Komplettera chassit eller byt ut den gamla fläkten mot denna temperaturstyrda Akasa-fläkt. En inbyggd värmesensor reglerar hastigheten, vilket gör att du slipper buller i onödan. Egenskaper Automatisk anpassning av hastigheten 800 till 2 300 varv/min Anslutning med 3 och 4 stift I leveransen ingår Specifikationer Anslutning (Kylning) 3-Pin Innehåll 1 st Lagertyp Dubbelt kullagrad Ljudnivå (max.) 38 dB (A) Luftflöde 178 m³/h Mått - Bredd 120 mm Mått - Djup 25 mm Mått - Höjd 120 mm PC-kylning Chassi-fläkt Varvtal (max.) 2300 rpm Dokumentation Mängdrabatt* Inkl. moms + Frakt Antal Exkl. moms Styckpris * Du sparar kr 10+ 120,85:- 151,05 kr 7,95 kr = 5.00% 50+ 108,76:- 135,95 kr 23,05 kr = 14.50% Antal Köp en produkt Chassi-fläkt Akasa AK-174BKT-B (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm Chassi-fläkt Akasa AK-174BKT-B (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm 159 kr 165 kr Antal Köp tillsammans med Chassi-fläkt Akasa AK-174BKT-B (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm Chassi-fläkt Akasa AK-174BKT-B (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm 159 kr PC-fläktstyrning Akasa AK-FC-07BK PC-fläktstyrning Akasa AK-FC-07BK 365 kr Paketpris 524 kr Conrad 159 kr 165 kr (Exkl. moms 127,20 kr) Inkl. moms + Frakt Leverans inom 3 till 5 dagar* Antal Mängdrabatt Tipsa en vän Dela på sociala nätverk Till kategori Fler produkter från Akasa Fler Datorfläkt Fler PC-kylare - komponenter Datorfläkt-Tillbehör Till toppen Kunder som tittade på denna produkt tittade även på Chassi-fläkt Arctic F12 (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm Chassi-fläkt Arctic F12 (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm 0 SEK 59:00 (Exkl. moms SEK 47:20) Arctic Axialfläkt 230 V/AC 180 m³/h (BxHxD) 120 x 120 x 38 mm Axialfläkt 230 V/AC 180 m³/h (BxHxD) 120 x 120 x 38 mm 0 SEK 183:00 (Exkl. moms SEK 146:40) Chassi-fläkt Arctic F12 PWM (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm Chassi-fläkt Arctic F12 PWM (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm 0 SEK 84:00 (Exkl. moms SEK 67:20) Arctic Temperatursensor Temperatursensor 0 SEK 9:89 (Exkl. moms SEK 7:91) Chassi-fläkt LogiLink 12 cm (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm Chassi-fläkt LogiLink 12 cm (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm 0 SEK 59:00 SEK 29:00 (Exkl. moms SEK 23:20) LogiLink Mest intressant just nu Chassi-fläkt Bitfenix BFF-SCF-12025KK-RP (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm Chassi-fläkt Bitfenix BFF-SCF-12025KK-RP (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm 0 SEK 79:00 SEK 75:00 (Exkl. moms SEK 60:00) Bitfenix Temperaturstyrd fläktreglering Conrad 117323 Byggsats 12 V/DC Temperaturstyrd fläktreglering Conrad 117323 Byggsats 12 V/DC 0 SEK 125:00 (Exkl. moms SEK 100:00) Conrad PC-fläktstyrning Akasa AK-FC-07BK PC-fläktstyrning Akasa AK-FC-07BK 0 SEK 365:00 (Exkl. moms SEK 292:00) Akasa Chassi-fläkt Akasa AK-179BKT-C (BxHxD) 70 x 70 x 15 mm Chassi-fläkt Akasa AK-179BKT-C (BxHxD) 70 x 70 x 15 mm 0 SEK 125:00 (Exkl. moms SEK 100:00) Akasa Chassi-fläkt AVC (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm Chassi-fläkt AVC (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm 0 SEK 135:00 (Exkl. moms SEK 108:00) AVC Senast visade Chassi-fläkt Akasa AK-174BKT-B (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm Chassi-fläkt Akasa AK-174BKT-B (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm Topperbjudande Till toppen Om oss | Ångerrätt | Köpvillkor | Kundservice & FAQ | Integritetspolicy | Lediga tjänster | Affiliate program Frågor & Svar Tryggt & Lätt Privatpersoner Aktuella kampanjer Om Conrad UPS Leverans till din dörr på 48h UPS Topp 100 Kontakta oss Posten Leverans till över 1 600 ombud Kampanjer Köpvillkor UPS Certifierad Trygg E-handel Ångerrätt Alltid öppet Alltid öppet online Företag Blogg.conrad.se Alltid öppet Elretur Faktura | Kredit-/bankkort | Bank ISO9001-certifierade Kategorier Conrad varumärken Conrad i andra länder Nyhetsbrev Biltillbehör REELY - Allt inom RC Conrad Tyskland » Conrad Danmark » Conrad Frankrike » Conrad Holland » Komponenter Voltcraft - Mätning & strömförsörjning Conrad Österike » Conrad Schweiz » Conrad » Conrad Slovenien » Dator & Kontor Toolcraft - Verktyg & tillbehör Conrad » Conrad Kroatien » Conrad Polen » Conrad Kroatien » Energiförsörjning Renkforce - Bil & Hemelektronik Conrad Belgien » Conrad Tjeckien » Hus & Trädgård Modelcraft - Tillbehör till RC & Hobby Hobby & Musik Conrad Energy - Batterier Följ oss Hemelektronik Mc Crypt - Ljud, ljus & scen Följ oss på Facebook Följ oss på Twitter Följ oss på YouTube Verktyg BaseTech - Teknik & tillbehör Köpte denna kanske onödigt dyr? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 7 Februari , 2016 (redigerade) Ursäkta att jag "lånar" tråden lite. I en av våra båtar sitter ett fabriksmonterat Electrolux, tydligen föregångare till RM4200, som jag i flera år har tyckt drar en hel del gasol. Utan att kunna belägga det med några egentliga fakta. För två somrar sedan gjorde jag ett hål baktill på det skåp som kylskåpet är monterat i och monterade en datorfläkt. Hittills har jag inte gjort större affär av det än kopplat datorfläkten på huvudströmbrytaren. Jisses, vilken värme som fläkten blåser ut! Även om detta kylskåp behöver gasollåga för att kyla så kan det väl inte bra med den enorma värmen runt kylskåpet? Tror du gjorde helt rätt, är fläkten bara tyst så att man inte störs så är det kanon, spar mkt energi i och med att kompressorn går mindreFast i ditt fall drar det mindre gas då! Redigerad 7 Februari , 2016 av Ivan65 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 7 Februari , 2016 Bättre länk? Chassi-fläkt Akasa AK-174BKT-B (BxHxD) 120 x 120 x 25 mm Art.nr: 990360 SKU: AK-174BKT-B Akasa av Akasa (0 Recensioner) Fri frakt vid köp över 999:- Köp nu, betala i slutet av mars Akasa 12 cm datorfläkt, temperaturstyrd Beskrivning Komplettera chassit eller byt ut den gamla fläkten mot denna temperaturstyrda Akasa-fläkt. En inbyggd värmesensor reglerar hastigheten, vilket gör att du slipper buller i onödan. Egenskaper Automatisk anpassning av hastigheten 800 till 2 300 varv/min Anslutning med 3 och 4 stift I leveransen ingår Specifikationer Dokumentation Mängdrabatt* Inkl. moms + Frakt 159kr Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 7 Februari , 2016 Nu är ju inte jag någon expert på datorfläktar...Den fläkt du beställt är en bättre fläkt med kullager istället för glidlager så den kommer säkert att hålla längre än den billiga. Vid fullt varvtal (2000 rpm) är den inte särskilt tyst, med du ska ju inte köra på det varvet. Det är säkert en bra fläkt.Hur den styrning du köp funkar tillsammans med en datorfläkt med inbyggd tempstyrning vet jag inte. Det borde väl gå att koppla den utan att tempstyrningen är med. Det är väl bara en givare i fläkten, själva styrningen sköter något i datorn om eller?Någon som kan hjälpa till?Länk till fläkten.Länk till styrningen.Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 7 Februari , 2016 Nu är ju inte jag någon expert på datorfläktar... Den fläkt du beställt är en bättre fläkt med kullager istället för glidlager så den kommer säkert att hålla längre än den billiga. Vid fullt varvtal (2000 rpm) är den inte särskilt tyst, med du ska ju inte köra på det varvet. Det är säkert en bra fläkt. Hur den styrning du köp funkar tillsammans med en datorfläkt med inbyggd tempstyrning vet jag inte. Det borde väl gå att koppla den utan att tempstyrningen är med. Det är väl bara en givare i fläkten, själva styrningen sköter något i datorn om eller? Någon som kan hjälpa till? Länk till fläkten. Länk till styrningen. Mackey Jag ändrade ordern till enbart en tempreg fläkt så jag hoppas att jag bara kan ersätta den och sätta den på samma plats som den gamla. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 13 Februari , 2016 Hej vill bara återkoppla till min egen fråga, nu har jag kopplat in datorfläkten med variabelt varvtal +temperaturstyrning och det blev knäpptyst, fläkten hörs ingenting men ger mellan 1 och 3 m3 i minuten så effektiv är den Den gamla fläkten som lät som en spisfläkt i jämförelse åkte direkt i soporna Äntligen nästan tyst! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 884 Postad 13 Februari , 2016 Roligt att det funkade och att du återkopplade. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 14 Februari , 2016 Roligt att det funkade och att du återkopplade. Mackey Tack Mackey, jag skall ta kontakt med waeco och ge dom en "ide" åtmindstånde, det känns som att dom haft otur när dom tänkte...:-)) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 28 Februari , 2016 Intressant. Kanske därför mitt CR-65 låter en del. Skulle kanske byta fläkten med Kopplade du enbart in röd på fläkten?. Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 28 Februari , 2016 Intressant. Kanske därför mitt CR-65 låter en del. Skulle kanske byta fläkten med Kopplade du enbart in röd på fläkten?. Mvh Micke På datafläkten jag köpte var det 3 kablar, jag klippte kabeln på "orginal" fläkten och kopplade in svart och röd på den nya fläkten, sen funkade det kanon 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 29 Februari , 2016 Intressant. Kanske därför mitt CR-65 låter en del. Skulle kanske byta fläkten med Kopplade du enbart in röd på fläkten?. Mvh Micke På datafläkten jag köpte var det 3 kablar, jag klippte kabeln på "orginal" fläkten och kopplade in svart och röd på den nya fläkten, sen funkade det kanon Perfekt. Såg precis att en del av min text ramlat bort. Menade såklart röd & svart Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
