Amanda31 21 Postad 3 Januari , 2016 Hur är det nu. Kan man lacka två komponentslack på enkomponents lack? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-CC-Lancer 29 Postad 3 Januari , 2016 Går om den sitter bra och är mer än 1 år gammal! Och så bör det vara en polyurethanlack, tror inte en oljevariant klarar 2 klacken! Sedan behövs nog lite tur också Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 082 Postad 3 Januari , 2016 Ganska mycket tur till och med, typ jätte-jätte-jättemycket tur... fråga; varför vill du göra det? ps Jag hade inte gjort det... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amanda31 21 Postad 3 Januari , 2016 Har lackat två vändor med polyuretanlack när jag hittade en burk tvåkomp i garaget. Men nöjer mig nog med att dra på ett par lager polyuretan till. Synd att chansa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 4 Januari , 2016 2-komp-färg-lack behöver inte vara "aggressivare" mer lösande än en lösningsmedelsbaserade. Tvärt om kan 2-komp vara i stort sett lösningsmedelsfria. Däremot kan dom två olika varianterna bete sig olika vid/härdning/torkning. vet du vilken typ enkomp-färgen är? alltså vilken polymer, filler? Epoxi, polyurethane, akryl? vilken typ är 2-kompen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Kalman Postad 4 Januari , 2016 Kan bidra med min bittra erfarenhet av både 2- samt en- komponent uretan lack uppepå fernisssa, dvs oljebaserat. Funkar ej. Å inte tvärtom heller. Oljebaserat fernissa på uretan. Däremot tycks både en å 2 komp funka på varandra bara båda är uretanbaserat. På epoxi fäster inget som jag har provat annat än mera epoxi. Däremot tvärtom--epoxi fäster banne mig på allt...nåja...nästan. Nyfiken på vad store gurun i detta ämne kommer att svara när han läser så småningom, han jobbar som bäst på sin båt å skall lägga skyddande klarlack över expoxi. Hej Thallatha. Vad säger du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tompelompe 74 Postad 4 Januari , 2016 2-komp polyuretanlack fäster på epoxi, iallafall för mig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 082 Postad 4 Januari , 2016 2-komp polyuretanlack fäster på epoxi, iallafall för mig.Samma för mig. Laminerade upp en kylbox med epoxy och målade med Biltemas 2K-färg, sitter stenhårt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 4 Januari , 2016 Kan bidra med min bittra erfarenhet av både 2- samt en- komponent uretan lack uppepå fernisssa, dvs oljebaserat. Funkar ej. Å inte tvärtom heller. Oljebaserat fernissa på uretan. Däremot tycks både en å 2 komp funka på varandra bara båda är uretanbaserat. På epoxi fäster inget som jag har provat annat än mera epoxi. Däremot tvärtom--epoxi fäster banne mig på allt...nåja...nästan. Nyfiken på vad store gurun i detta ämne kommer att svara när han läser så småningom, han jobbar som bäst på sin båt å skall lägga skyddande klarlack över expoxi. Hej Thallatha. Vad säger du? Guru vete katten, men glad amatör i alla fall. Jo jag har lagt ett par lager 2K-lack (Klar) över nytt epoxylaminat, som jag satt igen ett par fönsteröppningar med. Det finns ju risk för att epoxylaminatet kritas av UV-ljuset. Hur det kommer att fungera och sitta får väl framtiden utvisa. Understa lagret la jag påför några dar sen och det sista i går. Efter knappt en vecka sitter det fortfarande kvar och ser skapligt ut. Hur det ser ut om 5 år får framtiden utvisa. Bilden visar hur det såg ut innan lacken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 5 Januari , 2016 Vidhäftningsmässigt, om det är en ren epoxi-yta, finns inget som talar emot pu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Amanda31 21 Postad 7 Januari , 2016 2-komp-färg-lack behöver inte vara "aggressivare" mer lösande än en lösningsmedelsbaserade. Tvärt om kan 2-komp vara i stort sett lösningsmedelsfria. Däremot kan dom två olika varianterna bete sig olika vid/härdning/torkning. vet du vilken typ enkomp-färgen är? alltså vilken polymer, filler? Epoxi, polyurethane, akryl? vilken typ är 2-kompen? Enkompen är en polyuretan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 757 Postad 7 Januari , 2016 Du får förmodligen bättre vidhäftning med pu. Epoxy kan även den "hänga kvar" men inte få fullständig vidhäftning Gör ett test på en liten provyta där det inte syns, så kan du ju äcen få ett hum om vilket förarbete som krävs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
