Gäst MaxSchmeling Postad 1 November , 2015 Öster om Skåre, strax utanför Trelleborg. I vattnet uppdragen mot sandbotten låg denna båt och framför båten låg båtvagnen. Smal strandremsa och knepig terräng och ingen möjlighet, vad vi kunde se, att förflytta vare sig vagn eller båt denna väg; varken upp eller ner. Ändå ligger ekipaget där och ingen förstod hur detta var möjligt. Folk hade samlats och alla hade en teori men i slutändan förblev det ett mysterium. Skulle varit rätt kul att få veta hur det slutade för att det slutade på något sätt vet jag; båten är borta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 1 November , 2015 Hur det gått till? Ja, båten har väl stått på land, på kärran. Sen har den inte bromsats korrekt, sjösatt sig själv, och sen drivit iväg. Båten har flytkraft nog för att hålla upp en klen liten båtkärra flera gånger om. Så länge den sitter fast, kommer den att följa med dit båten driver. Jag gissar att en annan båt kommit till platsen, tagit den strandade båten på släp och kanske hakat fast kärran i bogserlinan för att få med den också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 170 Postad 1 November , 2015 Trailerlåset sitter ju kvar på kulan så Raol:s tanke stämmer nog till 100% Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 2 November , 2015 Ja se dessa motorbåtsägare... "Voffor gör di på detta viset?" Mackey 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tugge 251 Postad 2 November , 2015 Det som inte stämmer är att trailern är så högt upp på stranden . Om trailern hängt under båten borde den tagit i botten långt ut och agerat ankare. Och inte legat högre upp på stranden än båten. Kan Inte se att en båt kan dra upp ekipaget så högt . Eller har någon den förklaring på det.? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 495 Postad 3 November , 2015 Kärran har hjul. Vågorna driver på utifrån. Dessutom vet vi inte hur vattenståndet förändrats från "strandningen" tills bilden togs. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst MaxSchmeling Postad 4 November , 2015 Ja se dessa motorbåtsägare... "Voffor gör di på detta viset?" Mackey "Voffor gör di på detta viset?" Bra fråga, Mackey! 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hollar 4 Postad 4 November , 2015 Ja se dessa motorbåtsägare... "Voffor gör di på detta viset?" Mackey "Voffor gör di på detta viset?" Bra fråga, Mackey! Och så här kan det gå om inte haspen är på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 4 November , 2015 Ja se dessa motorbåtsägare... "Voffor gör di på detta viset?" Mackey Lågvatten. Låg en hel vinter utan tillsyn. Jag ligger framför på "djupt" vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jsbtango 23 Postad 4 November , 2015 Ja se dessa motorbåtsägare... "Voffor gör di på detta viset?" Mackey "Voffor gör di på detta viset?" Bra fråga, Mackey! Och så här kan det gå om inte haspen är på. Det där är en Storebro 34 med träskrov som ägaren har stämmat bort det ruttna, tror jag iallafall Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
