söndag 08 februari 2026
pebc
Går på en cyl. första 5 min....
Har äntligen sjösatt..... Har dock ett problem; (en Evinrude 25hk -79:a) motorn går bara på en cyl. första 5 minutrarna, sen kommer den igång på bägge. Den hugger ej sedan utan går fint o varvar ur ordentligt... Har ngn ngt bra tips ang varför den går så i början? -Tändning, bränse mm?
Kan i princip vara vad som helst. CDI-boxen, topplockspackning (vatten i cylindern), tändstiften, tändspole, ja nåt av det helt klart. Ta ur stiften och kolla om nåt av dom aviker från varann. Är nåt av stiften grått är det topplocket.
Sedan vårservicen ändå innefattar byte av tändstift föreslår jag att du börjar där. Du kan ju alltid starta motorn och stänga av den innan den börjat gå ordentligt, ta ur stiften och se vilket som är fuktigt. -det är denna cylinder som den går dåligt på.
-Tändstiften är självklart redan bytta :) -Går vidare med att undersöka om tändspolen lagt av. Tack för tipsen!
Hur kollar man upp om tändspolen är riktig? Man måste väl få nåt värde på instrumentet?
Man byter spole samt kablar och ser om problemet hänger med - då är den kass! PS: i mitt fall var det cdi-boxen....har nu bytt den - går kanonbra!!!
Så man måste köpa en tändspole och testa med men om den skulle vara riktig då står man ju där med två stycken.
Jag har en 72:a, men den går väldigt dåligt, ingen tomgång då jag släpper gasen, den bara stannar, tog loss förgasarna och nu så går den ännu sämre. Har du nån aning om vad felet är?
tog loss svänhjulet och tog loss tändkablarna och mätte motståndet i ena var det oändligt bytte den och nu går den igen.
Svar till Micke: Jag menar att jag bytte plats på tändspolarna (i mitt fall gick den då bara på en cyl) och kollade om problemet följde med till nästa cylinder. 79:an har inga brytarspetsar!
Jaha okej, det var så du menade. Ja det är ju självklart, jag tänkte inte på att det var så du gjorde. Då förstår jag, det är en bra lösning.
