Thallatha 867 Postad 14 Augusti , 2015 Det påstås ju att sjögräs som växer i saltvatten dör om det kommer upp i sötvatten. Hade beställt upptagning för att göra ren botten och bottenmåla, samt vaxa och polera skrovet. Detta nån veckan före midssommar. Fick möjligheten att segla hem en kompis båt få Malmö till Kungshamn under den tiden, så jag hann inte ta upp min egen båt. När jag ringde och frågade killen som skulle ta upp för mig blev han glad att han slapp. Han hade mer än nog att göra inför den stundande semestern. Båtfarten för motor har sjunkit ca 2 knop, seglingsmässigt går hon lika trögt som vanligt - dvs jag märker ingen skillnad. Skall ut och segla en styv vecka om ett par dar. för 14 dar sen gick vi norrut, så jag funderar på om jag skulle segla söderut denna gången. Skulle ju kunna gå upp i Nordre älv och lägga mig i ett par dar i Kungälv. Kan ju fördriva tiden med att gå fram och tillbaka mellan kexsfarbiken och båten ett antal gånger och köpa kex-bräck. Jag behöver ju både motion och gå ner i vikt. Å tänk vad mycket pengar man skulle tjäna. En fråga som jag funderat en hel del på - hur länge behöver en båt ligga i sötvatten för att det skall göra inverkan på saltvattensbeväxtningen. Man är ju först och främst lat och vill ju lägga så lite jobb på nåt som naturen kan utföra av sig själv. Sen är man ju en riktig badkruka, så att skrubba en hel båtbotten i det kalla vattnet är inte lockande. Det räcker att försöka göra ren propellern, som jag skall ta en "dust" med idag - när båten för en gång skull ligger still vid hemmabryggan, en hel dag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 169 Postad 14 Augusti , 2015 Det hjälper inte om du går ner i vikt Tommy, du är tung att prata med ändå, men det är väl dialektalt kan jag tro? :-D 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 14 Augusti , 2015 Det hjälper inte om du går ner i vikt Tommy, du är tung att prata med ändå, men det är väl dialektalt kan jag tro? :-D Men vad tror du om själva frågeställningen. Hor länge behöver man va i sötvatten för att saltvattenssjögräs skall dö!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 14 Augusti , 2015 Vi pratar nog veckor skulle jag tro. I varje fall inte bara ett par dagar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 169 Postad 14 Augusti , 2015 (redigerade) Håller med föregående talare. Några dagar räcker inte, dessutom så ramlar de inte av de där sjögräsen de slutar nog bara att växa. Köp en skrubbis, en sån där vinklad ställbar skrubborste av räfflade lameller. Har sett en sån i aktion och med lite arbete blir skrovet hyffsat rent. http://scrubbis.se/sv https://www.youtube.com/watch?v=lHG7AEm6n-0#action=share Priset för borsten motsvarar väl ett lyft? http://www.hjertmans.se/produkter/batvard-farg/rengoring/borstar/scrubbis-set Redigerad 14 Augusti , 2015 av pseudonym Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 14 Augusti , 2015 Lyckades inte borstaren propellern heller när jag försökt idag, Fel riktning på solljuset och lite för mycket småvågor gjorde det omöjligt att se. Skulle va om man gick upp på en sandstrand så man stod stadigt på botten och tog stålborsen och handgripligen tog blad för blad. Jaja - vi får se. Får kanske ta upp och göra rent i botten och bottenmåla och polera propellern när höstsäsongen börjar. Sen funderar jag på att ta upp och få båten under tak. Har ett litet jobb som är svårt att stå ute och fixa. Nej - skrubben är nog bortkastade pengar. Då måste man ju ha nån pontonbrygga att ligga längs med och det kostar ju nästan lika mycket som ett upptag och då får man ändå inte gjort ren propellern. Man skulle skippa offeranoden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 14 Augusti , 2015 Eller satsa en del av din surt förvärvade pension på ett servicelyft och ta hela botten med högtryckstvätten? /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 15 Augusti , 2015 Eller satsa en del av din surt förvärvade pension på ett servicelyft och ta hela botten med högtryckstvätten? /B Nu handlade ju inte den uteblivna "vårutrustningen" om pengar, utan om tiden. Valde att segla en kompis båt från Malmö till Kungshamn och avbeställa den tiden jag fått för att lyfta och vårutrusta. Betydligt roligare att segla än att polera och bottenmåla. Lever ofta efter den tanken, att man får ta möjligheterna när de kommer. Arbete har jag alltid möjligheter till. Segling blir det alltid för dåligt med tid till. Ja vi får se var det slutar. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 300 Postad 15 Augusti , 2015 Nu menade jag alltså ett servicelyft, bara upp spola av och så i igen. någon timme, max två, sen ut och segla igen. /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 15 Augusti , 2015 Nu menade jag alltså ett servicelyft, bara upp spola av och så i igen. någon timme, max två, sen ut och segla igen. /B Nej - så roligt skall vi inte ha. Skall jag ta upp skall jag göra det ordentligt och det kanske jag gör nån gång i september/oktober om jag skall ha kvar båten i sjön. Men då lägger jag några dar på det Har egentligen inte märkt att båtfarten vid segling har minskat nåt nämnvärt. Däremot farten vid motorgång har gått ner närmare ett par knop. Lite påväxtning på propellern gör oerhört mycket. Man borde aldrig ha offeranod på propelleraxeln. Det är ju den som är boven till att det växer på propellern. Möjligtvis kommer jag till en lämplig sandstrand idag där jag kan gå in och sätta henne på botten. Båten sticker 1,45 m så då kan man stå stadigt på botten och göra ren propellerbladen. Har man inte frusit ihjäl när det är klart så kan man kanske ta ett tag på någon del av skrovet. Vet inte om sån verksamhet är så gynnsamt för min, just nu, mycket besvärande ischias. Fast jag kanske kunde få dottern till att göra ren propellern. Hon är ju specialist på just på det området, även om den typen av propellrar hon jobbat med i flera år är en aning större. Nåt straff borde hon ha för att hon sträckte ut vistelsen här en dag pga det fina vädret och absolut skall ut med båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 16 Augusti , 2015 Men det är väl inte sjögräs utan hafstulpaner som är problemet! Har själv bara haft sjögräs i Stockholm i Mälaren. Tulpanerna är Guds hafsverk som jag inte ser nån minsta nytta med. Luktar inte ens gott snarare luktar det slakteri eller fiskauktion av eländet. En gång köpte vi en Vänermålad båt och körde hem till västkusten tidig vår. På hösten låg ett 5cm tjockt lager över hela botten och köl. Verktyg som skrapor slets ner direkt. Det jag använde blev en ände av en fil som hölls skarp med en vinkelslip. Tog ett par dagar att få bort skiten. Monterade inga nya zinkbitar i våras. Blir kul att se om det blev nån skillnad. De gamla sitter kvar så det är väl ingen större skillnad kan jag tro. Får begära dykassistans av sonen att karva fram en snygg propellerprofil. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 17 Augusti , 2015 Forgus: 5 CentijävlaMETER???? Åååååh vad jag helt plötsligt älskar Vänern ännu mer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
