odysseus65 26 Postad 3 Augusti , 2015 12V-kontakten blir varm å laddsymbolen aktiveras men inget fylls på.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
elektrikarn 123 Postad 3 Augusti , 2015 12V-kontakten blir varm å laddsymbolen aktiveras men inget fylls på.. Är det händelsevis en Ipad du försöker ladda? Om så är fallet beror det förmodligen på att Usb-pluggen inte klarar tillräckligt m amp. Men du kanske kan precisera vad det är du försöker ladda. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
odysseus65 26 Postad 3 Augusti , 2015 Det är en samsung s5. Den har faktiskt ökat några få procent sista timmen när den legat nen nu när jag använder den så verkar det stå helt still. Mobilen är nästan ny å har laddat fullt på nolltid annars.. Nu tappade den 1%.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 3 Augusti , 2015 Stänger du av eller åtminstone inte använder den så laddas den troligen långsamt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 4 Augusti , 2015 Försökte ladda våra mobiltelefoner via en dubbel USBladdare i ett typ 12-volts ciggaretttändaruttag. I-fån och Sonny Experia. Hade som tur var med en extra USB-laddare. Med den fungerade det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ivan65 110 Postad 4 Augusti , 2015 Du får se till att din 12 volts laddare verkligen ger minst 1 amp gärna mer annars går det lååångsamt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-PLM- 90 Postad 4 Augusti , 2015 Vissa av mina tolvvoltsuttag i båten ger inte samma ström som andra, och då laddar den inte alltid telefonen genom dessa. Troligen ärgade kontakter någonstans i elsystemet som ger mitt problem, kanske är det så för dig med? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 3 746 Postad 4 Augusti , 2015 (redigerade) Jag har sett att vissa nya märkesladdare (230V) för något fabrikat jag ej kommer ihåg nu även har en USB-utspänning på uppåt 9V som alternativ. Hur de känner av vad som gäller mot telefonen vet jag inte, och mig veterligen är det inte enligt den överenskomna gemensamma standarden att blåsa ut 9V (1,6A tror jag det stod) på USB. Men det är möjligt att telefonen laddar toksakta med 5V och är optimerad för dessa speciella märkesladdare. Kanske t.o.m. medvetet gjort så. Men läs på din 230V-laddare vad det står. Annars håller jag med föregående - se till att det finns ordentligt med ström på 5V. Det finns f.ö. även 12>5V USB-laddare som kan lämna uppåt 2A. Edit: Googlade lite, och det verkar inte vara ovanligt numera med snabbladdningsmöjlighet med 9V på USB på de senaste telefonerna: http://www.gsmarena.com/charge_test-review-1239p2.php http://forums.androidcentral.com/samsung-galaxy-note-4/450022-s-there-aftermarket-charger-supports-fast-charging-note-4-a.html Redigerad 4 Augusti , 2015 av IngemarE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 38 Postad 4 Augusti , 2015 (redigerade) Uppmärksammade att min Ipad mini retina inte gick att ladda med förra cigg laddaren. Uppdaterade till en plugg som skulle ge 3.2 A eller liknande. Slog av ipaden vid laddning, då började det ge resultat! Köpte pluggen från kina, Dealextreme tror jag det var. Kostade inte många kronor, men tog någon vecka eller två innan den landade i brevlådan. Fanns i Sverige med, men kostade 10 ggr så mycket http://www.dx.com/p/universal-5v-3-1a-dual-usb-car-charger-set-white-black-338307#.VcB4zfntlBc Fast installation http://www.dx.com/p/diy-water-resistant-12-24v-3-1a-dual-usb-car-charger-adapter-w-blue-light-black-white-394345#.VcB4vvntlBc Finns även på biltema, men med mindre kräm http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Volt/USB-uttag-2000034597/ Fanns även en 4.1a, men frågan är om du kan få ut den effekten, eller om det är max 2.1 i utgången. Någon som vet? http://www.dx.com/p/4-1a-3-port-usb-universal-quick-plating-edge-car-charger-adapter-silver-white-12-24v-394625#.VcB5lvntlBc Redigerad 4 Augusti , 2015 av Niklas-L Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 4 Augusti , 2015 De laddare som ger 2,1A brukar fungera med iPad/iPhone utan problem. Tror att nyare iPad helst ska kunna ge 3,1A. De som ger 1A laddar men långsamt och helst ska apparaten vara avstängd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
