söndag 08 februari 2026
Jole
Hur varma kan /skall/ knäna bli? 350 Mag MPI 2003
Jag tror, men är ej säker på, att mina knän blir aningen för varma. Jag har just postat nedanstående på Rinkers forum men lägger det även här för att hör med experterna på hemmaplan vad ni har att säga.
Har just nu båten på land men planerar att lägga den tillbaka i det blöta på fredag ........ så jag har inte så mycket tid att spela på.
Tack på förhand.
/ Jole
http://rinkerboats.vanillaforums.com/discussion/4039/are-my-raisers-running-to-hot-350-mag-mpi-2003#latest
On my 350 Mag MPI (2003) with dry joint, sea water cooling, the raisers gets really hot when running at cruising speed. Can´t hold my hands on them for more than four seconds.
On idle, or below 2000 rpm, the front 2/3 is quite cool and the aft 1/3 is hot but not burning hot.
The impeller pump is replaced and the pressure is strong. The manifold, spacer, raiser, elbow….. al the way out to the out drive, is without obstacles.
The engine itself is not running hot, according to the gauge.
If my recollection is correct my former boats raisers, on a V8 350 Mag (260hp, 1991), didn´t get that hot. I believe I could hold my hands on them for about nine second.
So……now to the Q´s:
How hot does your raisers get?
Are mine to hot or is this considered normal?
If I measure with an IR temp meter, what readings would be ok?
du ska kunna hålla handen på dom utan att det bränns, dom blir bara ljumna om dom funkar som dom ska
Redigerad av jokkepettersson
Jag hänger på lite här . Mina knän kan ju inte säga att dom blir ljumna ,kan hålla handen på dem men det är inte mer häller . Under sida på dom är kalla limporna också . Går nu 3 på året . Har den låga modellen.
Normalt ?
Som sagt tidigare ska du kunna hålla handen på dem utan att bränna dig.
Jag skulle ta bort knäna och blåsa ur vattenkanalerna, ev lite tilltäppta med rostflagor.
