petter_b 49 Postad 8 Juli , 2015 Jag har läckage av glykol från värmeväxlaren av märket Bowman. Det är en plugg som inte håller tätt vilket verkar busenkelt att åtgärda bara man kan få tag på lämpligt verktyg att skruva i och ur pluggen. Så vitt jag kunde mäta med skjutmåttet (det är svårt att komma åt ordentligt) så behövs en 12 mm fyrkantstapp (heter det så?). Jag provade med 1/2" spärrskaft men det passade inte. Var får man tag på ett sådant verktyg? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 689 Postad 8 Juli , 2015 Den här kanske från Biltema, annars så kan det ju gå med en bit 12 mm fyrkantsprofil + en skiftnyckel http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilreservdelar/Motordelar/Packningar/Oljepluggsnyckel-2000016969/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 9 Juli , 2015 Tack för tipset! Den är nog lite för stor för det trånga utrymmet med det löser jag mha vinkelslipen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 9 Juli , 2015 Renault har sån där plugg för oljebyte, dock 8mm. Men den här http://www.skruvat.se/Nyckel-oljeplugg-P29533.aspx som är 10mm skulle kanske funka för dig trots 2mm fel. Jag köpte en snarlik på mekonomen, dom kanske har större också? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 11 Juli , 2015 Det kan mycket väl vara så att jag mätt fel. Nu när jag fattat vilka sökord man ska använda så har jag förstått att 12 mm inte går att få tag på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 445 Postad 13 Juli , 2015 Om du nu har en vinkelslip så kan du väl modifiera en 12mm insexnyckel, är förmodligen dock enklare med en vanlig fil? Slipa bort två kanter så att den ser ut ungefär så här: Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 Juli , 2015 Bowman är väl engelsk? Skulle förvåna mig mycket om det inte är 1/2" Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
petter_b 49 Postad 13 Juli , 2015 Nu har jag frågat Bowman och de säger att det är 13 mm vilket verkar konstigt, då hade det gått lätt att få i förlängaren till hylsnyckelsatsen (1/2"). Nu är jag borta från båten ett tag så jag kan inte kolla upp det förrän om två veckor. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 13 Juli , 2015 Det brukar krävas en del våld att få in tappen när grejorna åldras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
