zailoor 0 Postad 6 Juli , 2015 Har nyligen blivit ägare till en Diva35 med en 2cyl Yanmar och rak axel. Upplever en mkt otrevlig och hög ''smäll'' när jag ska börja köra framåt (ej bakåt). Är detta normalt ? Vad är det som låter ? Växellåda/backslag ? Kan man göra nåt' åt saken ? mvh Zailor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 576 Postad 6 Juli , 2015 Kan vara när propellerbladen fälls ut? Blir inte lika häftigt när man backar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zailoor 0 Postad 6 Juli , 2015 Jo det stämmer, det sitter en tvåbladig fouldingpropeller på axeln men tyvärr tror jag inte det är så enkelt..... Dels är smällen alldeles för hög och sen borde det väl inte bli en smäll varje gång som jag lägger i växeln framåt!? Har provat när jag sitter fast vid bryggan och går mellan neutral och fram upprepade gånger (utan att gå till backläge)!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 209 Postad 7 Juli , 2015 Vad har du för tomgångsvarv? Bladen kan mycket väl vika in sig även när du ligger still fastlagd vid bryggan. När du lägger i friläge så har du ju fortfarande n vattenström framifrån och bakåt som viker in bladen. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
