BSven 469 Postad 30 Juni , 2015 (redigerade) Grejen är väl den att när man precis har köpt ett objekt genast slutar att titta efter andra, lite som med kvinnor. Man får inte se till någon annan under tiden man grejar med den första. :-) Jag gör tvärt om. Nu tittar jag på alla liknande båtar som dyker upp på blocket för att få tips på fiffiga lösningar men TS är ju på stadiet "vilken båt?" så risken att göra ett förhastat felköp är ju stor. Man kan ju tillägga att pengar man lagt på att reparera eller renovera en båt får man aldrig igen vid ev. byte. Redigerad 30 Juni , 2015 av BSven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
odysseus65 26 Postad 30 Juni , 2015 Jag suger åt mig av all erfarenhet på forumet. Apropå 'rätt båt' så har jag svårt att provsegla alla spännande objekt, utan mitt val kommer bli en kvalificerad gissning, med er hjälp, om vad som passar mig bäst. Själv har jag nog flera år kvar innan jag kan vara säker på vad jag egentligen vill ha, å så länge kan jag inte vänta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 30 Juni , 2015 Grejen är väl den att när man precis har köpt ett objekt genast slutar att titta efter andra, lite som med kvinnor. Man får inte se till någon annan under tiden man grejar med den första. :-) Jag gör tvärt om. Nu tittar jag på alla liknande båtar som dyker upp på blocket för att få tips på fiffiga lösningar men TS är ju på stadiet "vilken båt?" så risken att göra ett förhastat felköp är ju stor. Man kan ju tillägga att pengar man lagt på att reparera eller renovera en båt får man aldrig igen vid ev. byte. Samma som med kvinnor alltså, man får aldrig igen pengarna som behövs för spackel och renovering. ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 30 Juni , 2015 Jag suger åt mig av all erfarenhet på forumet. Apropå 'rätt båt' så har jag svårt att provsegla alla spännande objekt, utan mitt val kommer bli en kvalificerad gissning, med er hjälp, om vad som passar mig bäst. Själv har jag nog flera år kvar innan jag kan vara säker på vad jag egentligen vill ha, å så länge kan jag inte vänta. If är beprövade och erkänt bra seglare som du troligen får igen procentuellt mer pengar för när du säljer än för andra båtar som faller mer i pris. En välskött If hittar alltid sin köpare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
odysseus65 26 Postad 1 Juli , 2015 Sprang på en If här i hamnen till salu men han ville ha över 50 papp för den. Säkert värd det med alla nya segel men omöjlig för mig.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 1 Juli , 2015 Sprang på en If här i hamnen till salu men han ville ha över 50 papp för den. Säkert värd det med alla nya segel men omöjlig för mig.. Be att få titta igenom den och kanske provsegla så får du ju i alla fall en känsla för om det är vad du vill ha. Får dom den inte såld så kanske de återkommer med ett lägre pris... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
odysseus65 26 Postad 9 Juli , 2015 Försöker fortfarande ringa in rätt båttyp för mig. Intressanta mindre båtar är Hydra å Magnifik Midget, i stora klassen har vi Vegan, Rj85 å Fingal. Sen finns ju husvagnarna Ohlson 22 å Maxi 68. Kan den perfekta kompromissen för en både hyfsat rymlig men ändå havsduglig båt finnas i Amigo 23 eller Albin Viggen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
odysseus65 26 Postad 10 Juli , 2015 Alltså så pass stor att det går att bo på den å pentry med diskho å nån form av toalett. Men samtidigt smidig å stabil för öppet hav. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 10 Juli , 2015 http://www.blocket.se/stockholm/Storfida_61422610.htm?aw=1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
odysseus65 26 Postad 11 Juli , 2015 Mmm.. Synd att han rivit ur allt som jag vill ha i båten. Men vad tror du om en Tomahawk 25 för 5000 kr? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst BonusVita Postad 11 Juli , 2015 Jag tror att du skall vänta till senhösten med att köpa båt, för då kommer alla som upptäcker att de inte kan ha en båt över vintern ståendes att sälja sin båt, och då kan du få en dyrare båt till din prisram. Nackdelen är att du då själv måste stå med båten över vintern, och att du kanske inte får seglat den detta år. Men å andra sidan så har du ett intressant tidsfördriv över vinterns kalla och tråkiga dagar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 166 Postad 11 Juli , 2015 Jag tror att du skall vänta till senhösten med att köpa båt, för då kommer alla som upptäcker att de inte kan ha en båt över vintern ståendes att sälja sin båt, och då kan du få en dyrare båt till din prisram. Nackdelen är att du då själv måste stå med båten över vintern, och att du kanske inte får seglat den detta år. Men å andra sidan så har du ett intressant tidsfördriv över vinterns kalla och tråkiga dagar! En ovanligt förnuftig kommentar från dig R. ;-) hur går det med din egen båt då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 11 Juli , 2015 Jag tror att du skall vänta till senhösten med att köpa båt, för då kommer alla som upptäcker att de inte kan ha en båt över vintern ståendes att sälja sin båt, och då kan du få en dyrare båt till din prisram. Nackdelen är att du då själv måste stå med båten över vintern, och att du kanske inte får seglat den detta år. Men å andra sidan så har du ett intressant tidsfördriv över vinterns kalla och tråkiga dagar! Fast de båtar som inte såldes i höstas försöker man sälja nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thallatha 867 Postad 11 Juli , 2015 Storfidran är ju en skaplig båt. Nästan/skaplig ståhöjd. Är den tom kan man ju inreda den efter eget huvud. Jag funderade på att sätta in elmotor på den jag har, men så köpte jag en motorseglare i stället. Skulle jag ge mig ut på långsegling, skulle jag nog sätta min gamla storfidra i stånd. Dvs göra klar epoxybehandlingen som jag påbörjat och tvätta däck och överbygge efter två svalpar som häckat i mitt båthus ett antal år. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst BonusVita Postad 11 Juli , 2015 Jag tror att du skall vänta till senhösten med att köpa båt, för då kommer alla som upptäcker att de inte kan ha en båt över vintern ståendes att sälja sin båt, och då kan du få en dyrare båt till din prisram. Nackdelen är att du då själv måste stå med båten över vintern, och att du kanske inte får seglat den detta år. Men å andra sidan så har du ett intressant tidsfördriv över vinterns kalla och tråkiga dagar! En ovanligt förnuftig kommentar från dig R. ;-) hur går det med din egen båt då? Hehe, thx! Tur att man kan förvåna ibland! Jag har ju fått jobb, så jag har inte mycket tid över för båten just nu... Men förhoppningsvis är plastningen klar innan vintern står för dörren! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
odysseus65 26 Postad 11 Juli , 2015 Hjälp! Aftonbladet el expressen? Boutrymme kontra sjöduglighet å minimal servicekostnad. Hydra 20 el Marieholm s20? Magnifik Midget el Triss Magnum? O 22 el Maxi 68? Amigo 23 el Viggen? Ek-kryssare el Tomahawk 25? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
BSven 469 Postad 11 Juli , 2015 Vad gäller sjöduglighet (hav) så kan du ju stryka ex. Marieholm S20 och Triss magnum. Tomahawk 25:an ser ut att vara en duglig båt och inom din budget även med nödvändiga reparationer om det inte är något allvarligt fel på den.Den skulle jag åka och kika på. Helst tillsammans med någon båtkunnig. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
