lördag 02 augusti 2025
Skysurfer
Winchomatic expert efterfrågas
Har försökt ringa Winchomatic men ej fått tag i någon.
Firman verkar ha gått i konkurs.
Vet någon var man kan vända sig?
Fel på ankarspelet är att det rör sig inte en millimeter.
Slår jag på ankarspelet verkar det göra sin check och sen blinkar Power knappen som instruktionen säger.
Har mätt alla matningar och de är ok.
Letade efter den beryktade resetknappen men fann bara att den inte var dit lödd :-(.
Några tips?
/Peter Mannerstråle
S/Y ASET
De har en diger lista på återförsäljare på sin sida… någon av dem borde kunna detta?
Jag vet att tex detta företag monterat spelet:
Teknoservice AB
Fisksätra Marincenter
Skogsvägen 22
133 33 Saltsjöbaden
Telefon: 08-748 00 01
Fick du någon rätsida på detta?
Ja har i en av båtarna den äldre typen av detta ankarspel, kanske inte jämförbart, men jag har råkat ut för liknande problem.
Detta har berott på följande:
1 Dålig kontakt, oxid, glappkontakt mellan multikontakterna som sitter mellan inkommande kablar från givare och annat på kretskortet.
2 Ankaret har kommit för högt upp och fastanat i badbryggan, varvid bandet har fastnat, kilat fast sig i rullen. Bara att lossa ankaret och lirka loss bandet.
3 Någon gång har elektroniken ballat ur, och då har jag brutit såväl manöverspänningen som driftspänningen med huvudsäkringen och väntat en stund, sedan har det funkat. Sedan vet jag att elektroniken är känslig för spänningsfall, dåligt laddade batterier, varvid det bara funkat då motorn gått på hög tomgång och bra laddning från generatorn har funnits.
