lördag 17 maj 2025
ah02
Karlskrona - Malmö, hur lång tid kan det ta?
Godkväll,
Hämtar antagligen en båt i Karlskrona inom kort. Då jag inte är så intresserad av vagnen som följer med funderar jag på att köra ner den till Malmö.
Någon som har kolla på hur lång tid trippen tar om man snittar ca 20 knop? Det är ju leverans i första hand så det blir inte så mycket njuta här och där. Så mest intresserad av den faktiska kör tiden.
Så, någon som gjort den trippen i liknande fart eller annan så skulle jag bli glad av en uppskattning :)
Vänligen
Andreas
Har du fint väder är det väl ca 130M om du går raka vägen över hanöbukten. Med 20 knop bör det ta 6-7 timmar. Du bör alltså klara det på en dag om du står på.
Ta fram ett sjökort och mät :-)
Tack för svaret! Törs nog tyvärr inte köra rakt över bukten på premiärturen. Så jag får nog lägga på några timmar ;)
Räkna med 150 NM och 8-10 timmar 1000-2000kr bränsle.
Hyr en kärra på macken?
Redigerad av auxvoice
Det är ett alternativ. Men det verkar inte helt lätt att hitta en 80-kärra som man "hyr här, lämna där" och är inte super sugen på att ta resan t&r igen för att lämna släpet. Känner du till någon som har envägssläp där uppe?
Om du är i Malmö och ska hämta båten i Karlskrona så hyr du väl ett 80-släp i Malmö, kör till Karlskorona för att hämta båten som du kör till Malmö, ställer av/sjösätter och lämnar tillbaka släpet där du hyrde det?
En ganska väsentlig fråga som inte nämts.
Vad är det för båt!?
En 4 m öppen plast eka eller en 40 fots motorkryssare!?
