torsdag 25 juni 2026
pentaracer
Inredning Bayliner 2655
Tröttnat på heltäckningsmattan i båten, svårt att hålla rent och ser ganska sunkigt ut tycker jag. Finns här någon annan som lagt in nytt golv i ruffen? Jag tänker mig fusk-teak på golvet men vad skulle man kunna ersätta mattan på väggen med?
Finns färdiga teakpaket o köpa till dom.
Kolla med åf här i Sverige.
Jag rev ut den 15 år gamla heltäckningsmattan i min Regal 242.
La in durkplywood 12mm som lackades. Blev riktigt bra och framförallt lätt att hålla rent.
Riktigt tjusigt! Tack för inspiration.
Några frågor,
Hur tjock plywood?
Är den fastlimmad?
Hade du heltäckningsmatta på väggbitarna och isåfall, hur fick du det så bra?
tjusigt värre blev det ju!
Vart köper man marinplyfa,finns det på byggvaruhus?
Riktigt snyggt, det finns ju sån där fuskteakgolv i nåt gummimaterial, det blir också snyggt och väldigt lättskött.
Jag har köpt nya mattor efter en mjölkpappsmall som jag skar ut typ balkongmattta i en bra färg (grå-blå) som jag sätter fast med kardborre (biltema) och kan ta ur och spola med högtryck eller doppa i sjön eller nåt. Blir de slitna skär jag till nya med gamla som mall...
Billigt och flexibelt dock inte lika stiligt som riktigt trägolv.
Våtrumsmatta som skall likna nåtad teak är rätt ok nere i ruffen. Billigt och enkelt. Kräver dock en jämn yta vilket det garanterat inte är under mattan
Tack för uppskattande kommentarer. Hela renoveringen av ruffen finns dokumenterad med ord och bild på ett annat forum (boatlife , sök på "Regal 242").
För att svara på några frågor.
Durkplywood finns att köpa i de vanligaste båttillbehörsaffärerna. Köpte mitt på Seasea. Golvet är 12mm hel skiva som är limmad med Sika monteringslim.  Heltäckningsmattan var förhållandevis enkelt att at ut.
Glöm inte munskydd, det är mycket kul som rymmer sig i en över 10 år gammal matta....
Efter att glovet gjorts "rent" från limrester etc så mallade jag av det i wellpapp.
Därfter gjorde jag glvskivor av vanligt laminatgolv (billigaste möjligt) för att få en bättre mall.
Du får bara en chans att såga ut den slutliga skivan :D
När jag sågat ut och finjusterat de riktiga golvskivorna limmade jag dessa på plats. Därefter lackades allt med 7-8 lager lack. Här är det tycke och smak om man ska lacka eller olja. Jag ville ha ett slitstarkt golv med hög glans så därför valdes lack.
På skrovsidorna togs mattan bort. Bakom denna var det limmad skumgummi som var ett h-e att få bort.
Därefter limmades skrovskivor (10mm) och därefter vit inredningsmatta. Båda dessa köpta på Hjertmans.
Här ser ni några bilder före och under jobbet.
En till fundering ang. golvet,det måste väl fungera att lågga ute i sittbrunnen mä?
Eller blir det för fuktigt,blött där tro?
Kräver en helt slät yta. Annars känns varenda ojämnhet igenom mattan.
Kommer att gå åt mycket tid, slippapper och spackel för att fixa en sån jämn yta :P
Beror ju lite på vad det är för båt. TS båt är ju liksom min en öppen DC och visst funkar det men jag skulle inte göra det i en sådan båt. Mest av skälet att durkplywooden är ju mer känslig för väta än olika oorganiska material. Om man vill lägga den i sittbrunn måste man ännu mer noggrant behandla även undersidan och kanter likväl som ovansidan. Jag skulle dessutom då ta en tunnare variant såsom 6mm.
Jag ska själv lägga "teakgolv" uppe på däck och då blir det fuskvarianten isiteek. Mest av praktiska skäl såsom känslighet mot väta och slitage av skor etc.
Jag har precis köpt en 2655'a av en kompis. Det är en 98'a där golvet i hela båten blivit utbytt mot Flexiteak och dynorna är omklädda med vit vinyl. Sen är vissa detaljer ommålade och så vidare. Det skänker en rätt fräsch och modern känsla,
Bilden är tagen där båten står vinterförvarad, kan ta några fler när den är ute i ljuset i slutet av veckan.
