söndag 08 februari 2026
gulnar
Funkar lackfärg istället för topcoat vid glasfiberlagning
Jag har frågat en massa om en glasfiberlagning över vattenlinjen jag håller på med. Här är nästa steg.
När jag var på Hjertmans i Göteborg för att köpa polyester och glasfiber föreslog försäljaren att jag skulle måla lagningen med en lackfärg istället för att lägga på topcoat.
Har alltid trott att topcoaten var näst intill obligatorisk för att få ytan slitstark och bland.
Har någon erfarenhet av att måla direkt på slipad och spacklad glasfiber utan topcoat? Vad jag kan läsa mig till verkar det vara mycket lättare att få en snygg yta av lackfärgen, men jag vill ju att det ska hålla och se bra ut i några år också.
Visst kan du det.
Kalle
Men varför vill någon jobba med topcoat vid lagningar då? Det verkar vara ett rätt svårhanterat material.
Några lager grundfärg (primer) skall nog läggas på före lackfärgen. Lackfärgen blir verkligt blank och snygg. Jag brukar rolla på den med en skumgummiroller och omedelbart efter stryka ut med en pensel av god kvalitet. Om man bara rollar på utan att efterstryka tenderar det att lämna bubblor från rollern i ytan. Små ytor kan penslas utan att rolla, men jag tycker det är svårt att få färgen riktigt jämnt pålagd och blir det lätt rinningar.
Lägger man topcoat få man nog räkna med att få till den fina ytan genom att slipa med allt finare papper och avsluta med rubbing.
En följdfråga:
Om jag lackar, finns det risk för blåsbildning i färgen på grund av lösningsmedelsavgång från polyestern, som jag har hört att man kan råka ut för med tät epoxi över ny polyester?
Topcoat är mer slitstarkt än lackfärg.
Om du inte redan har målat så fick jag samma svar hos Hjertmans i Råå.
De hävdade dessutom att om ytan var kliniskt ren så behövdes inte primern heller.
När jag undrade om innebörden i "kliniskt ren" så fick jag en flaska Epifanes Polyestertvätt.
Jag har testat lite på olika material och ytor hemma och det tycks greppa bra. Hur det håller i längden får vi väl se.
Mindre skador kan man med fördel täcka med akryllack på sprayburk. Finns att köpa på tex biltema.
