tisdag 21 juli 2026
toop
blake bordgenomföring smörja
Helloj
Jag har en blake bordgenomföring med ventil
Till toaletten och den är trög att vrida,
Det är två bulltar och en bricka över och sen kan man lyfta utt ventilen. Vad ska man smörja med? Så det blir tät,
Min är smord med Volvo pentas propelleraxelfett.
Har en tub i båten som funkar till det mesta, även min Blake...
CV Joint Grease står det på den.
OBS köp en vattenfast! Den billigare sorten är inte vattenfast.
Vattenfast konsistensfett är väl det klassiska. Biltema har ett PTFE-fett - avsett för cyklar. Det skulle jag nog prova. I värsta fall är det bra till mycket annat.
Jag har Pentas lilla blåa burk till propellern.
Då borde det funka?
Jag har byt alla andra utan dena genomföringen,
Den siter delvis under inredningen så den är svårbyt,
Den ser helt okey utt, hur gamalt är okey att det är? Har försäkringen något med det?
Då borde det funka?
Har dom du bytt ut varit Blake? Isåfall har du bytt till sämre, Blake håller två mansåldrar, går att renovera.
Kalle
Nej dom andra var vanliga skruvventiler
Blake originalfett är helt klart att rekommendera. Överlägsen kletighet...
Var köper man det?
Ja vad finns fettet?
Går det att köpa dom nya nu med?
Jag har beställt från England. Kanske onödigt dyr frakt men det är min upplevelse att ventilerna funkar bättre med detta fett. Man kan även passa på att beställa några originalskruvar och muttrar i brons, trots att de är sjukt dyra. Men de kan vara bra att ha ifall mågon tappas bort. Jag har för mig att jag beställde härifrån: http://www.sparesmarine.co.uk/webshop/seacocks/3-4-1-1-2-seacocks/all-spares/?brandFilter=Blakes
