onsdag 25 februari 2026
Gaskon
Är Gelcoat vitare under siffrorna
Har tagit bort svarta siffror som har varit tejpade på båten sen den var ny.
Gelcoaten var mycket vitare under siffrorna. Började att polera för att få gelcoaten i samma färg så det inte skulle synas var siffrorna har suttit. Började med autosol men ingen större skillnad, gick på med Abralon 2000 poler skiva. Körde en stund och tyckte inte det blev någon större skillnad.
Då slog det mig att gelcoaten kanske är vitare homogent igenom gelcoaten där siffrorna suttit som skydd för solen.
Så min fråga är om den kan vara vitare homogent, isåfall märker jag det först när glasfiber kommer fram och det känns ju sådär?
Eller är det bara att slipa på?
Vänta en säsong så jämnar det ut sig av sig själv.
Jag kan fortfarande läsa registreringsnummret på min båt, kommer inte ihåg när registreringen togs bort.
Kalle
UV strålningen förändrar nyansen permanent. Det är därför väldigt svårt att hitta rätt nyans och färgton ju äldre en båt blir. En duktig lackerare blandar själv.
Hej, söker fortfarande svaret på min fråga. Någon som haft liknande problem och löst det? Är inte ok för mig att det syns.
Saken är ju den att den gelcoat som suttit under siffrorna är originalfärgen som varit skyddad från UV-ljus.
Om du ska polera bort det så måste du polera all övrig yta för att få den lika vit som den som varit under siffrorna. Om det ens är möjligt, då jag misstänker att pigmentförändringen tränger ganska djupt ner.
Du kan ju aldrig polera den fräscha gelcoaten du just blottat till att åldras.
Du får nog leva med siffrorna.
Min båt har sitt gamla namn i skuggskrift på sidan. Jag har satt över det med det nya namnet och det är absolut inget man tänker på.
Det får du nog lära dig att leva med, om du inte vill måla om båten.
Att polera bot detta är omöjligt, ja om du polerar bort all gelcoat, men då är du tillbaks på raden ovan.
Kalle
