lördag 31 maj 2025
sammybarsom
Koppla in dubbla tankar? hur gör man?
Är det någon som vet hur man kopplar in dubbla dieseltankar som kan hjälpa en glad amatör :)
vad man ska tänka på mm.
läget just nu: renoveringstadiet
har två tankar som ska sitta på varje sida men hur kopplar man in dom på bästa sätt.
Båten är en högsjöbåt av märket lidwall
kolla in länken
http://lidwallsbatar.se/nr%20646.html
tack för hjälpen
Du får väl koppla ihop dom lägsta punkt med lägsta punkt... eller vad e frågan, problemet,  egentligen?
PS. cool båt DS.
Redigerad av Caribic410
Kopplingen måste väl bero på om du vill använda en tank åt gången eller om du vill ha ungefär lika mycket diesel i varje, dvs. tömma dessa i samma takt.
Ska man kunna växla tank så behöver ma även skifta returen. Man kan tänka sig koppla ihop tankarna med retur till båda.
Det bästa sättet är att bara köra på tex SB tank och sen ha en pump för att pumpa BB->SB vid behov. Det bör även finnas ett rör upptill mellan tankarna så att det kan rinna tillbaka när SB blir full. På så viss får man ju en from av reservtank.
Du behöver 2 T-kopplingar och 4 ventiler samt rör.
Från motorn går tillröret till en T-koppling och på vardera sida av den sitter en varsin ventil. Från ventilerna går en rör till respektive tank.
Likadant gör du med returen. Den från motorn går till ett T-rör med ventil på vardera sida. Från ventilerna går ett rör till respektive tank.
På det här viset kan använda vilken tank du vill, du kan cirkulera bränsle från en tank till en annan. Även köra från båda
Tips: Även om du har en mekanisk pump på motorn med mekanisk handpump så kan du även koppla en elektrisk pump på ledningen så kan du självpumpa bränsle som du vill och lufta av vid motorn enkelt om du får in luft :)
Så här är det på min båt med dubbla 160 liters diseltankar och det har väl fungerat i 20 år
Redigerad av Azguz
Ska man ha dubbla trevägsventiler så finns alltid risken att någon glömmer att skifta båda samtidigt, därför bör man komplettera med en "crossflow" ledning mellan tankarna, högt upp.
Ne, var inte trevägsventiler utan enkelventiler på vardera sida om en T-koppling. Resultatet av att öppna fel returledning blir ju att returen fyller på andra tanken. Förvisso inte så bra om den är full från början, men men..
Rent praktiskt, så lite rörmokeri som möjligt!
Alla skarvar och ventiler ar en källa till läckage, inte bränsle utan luft, som läcker in långt innan man märker att det läcker bränsle.
Kalle
Pentax har en point. Håll det så enkelt som möjligt.
Jag skulle ha en kran bara, en avstängningskran.
Avstängningskranen sätter jag på slangen mellan tankarna, som sitter lågt. Den kranen är alltid stängd vid gång och öppnas för utjämning i hamn eller vid bränslepåfyllning.
Varför ska man stänga kranarna på kommuniceringen under gång ?
verkar inte de väldigt omständigt att behöva gå ner i motorummet varje gång man
landar för att öppna.
Jag har mina kranar öppna hela tiden,då har du samma nivå i tankarna hela tiden.
Såg att du skrev kranen också,bättre med 2,en på varje tank,
då kan du utföra arbeta utan att tömma tanken.
Redigerad av Bigfish68
Vad tror du om denna lösning? låter lik din har åxå 160L på SB,BB
SCHEMA DIESELTANKAR.pdf
Jag är ingen expert ska jag väll påpeka utan bara beskrev hur det var på min båt. Något som fungerat sen 1987. Jag kan försöka komma ihåg å ta en bild när jag har möjlighet i veckan.... Bara det slutar pissa från himmelen så ska jag ut...
Jag har två tankar som är sammankopplade med varann(lägsta punkt till lägsta punkt). En tank matar motorn via finfilter o till samma tank går returledningen. Med denna lösningen behöver du dessutom bara en tankmätare. Båda tankarna har påfyllning utifrån så det blir enkelt att lägga till vid macken. Vill man verkligen fylla tankarna så är det bara att vänta en liten stund efter att den första är full, de utjämnar sig snabbt.
Det finns tre allvarliga risker i ditt skissade system:
1. Om du glömmer att öppna kranen på returledningen från motorn så blir det inte så bra. Jag vet inte om du har gummislangar mellan spridarna men de riskerar i så fall att spricka av insprutningspumpens tryck.
2. Detsamma gäller om du glömmer att du måste öppna någon av returkranarna vid tankarna. Å här är det garanterat gummislang från motorn....
3. Att inte ha utjämningsrör mellan tankarna. Om du tar diesel från en tank och skickar returbränslet till den andra så sprutar det diesel ur urluftningen efter en stund.
Lösning:
1. Ta bort kranen. Vilken nytta ska du ha av den?
2. Använd en trevägskran så att returen alltid är öppen mot någon av tankarna.
3. Sätt in ett rör som går direkt mellan tankarna. Då kommer eventuellt dieselöverskott att rinna över till den andra tanken istället för ut i havet.
Har du aldrig träffat Murphy?
Hej, Lintott,
Har bara tänkt att jag skulle använda typ kulventiler som skulle vara öppna hela tiden.
Orsaken till att jag ritade så är för att det ska vara lätt att göra service/rep.
i stället för att sätta dit ett nytt rör skulle man inte kunna använda returledningen för dieselöverskott?
Enligt Azguz så är mitt förslag ganska likt hans och hans system har han haft länge?
Murphy har jag inte träffat tyvärr men han verkar vara omskriven  :)
Det är väldigt svårt för en amatör att veta vad som rätt eller fel så tänk på att jag kan ställa tokiga frågor.
ritningen är som du ser den från fören på båten mot aktern ska sägas!!!
men tänkte på behövs det inte någon matarledning typ där den ska ta bränsle eller???
Redigerad av sammybarsom
Så här kan det göras
hej bhemac,
var på båtvarvet idag och dom sa att bränslematningen ska ske uppe.
Du menar så här? Ja det är riktigt, man vill undvika direkta utlopp i botten av tankarna. Det är dock tillåtet men då ska det sitta en ventil direkt på tanken också.
Redigerad av bhemac
så blir den nya ritningen på dieseltankar i båten , om det är rätt eller fel, ja döm själva och ge feedback
Du bör ha en avluftning även till den vänstra tanken.
Även returen bör vara toppansluten på samma sätt som matningen.
Med "kopparna" i botten så har du ju möjlighet att ordna dränering av bottensats och vatten ur tankarna. Kan vara fiffigt men det gäller att få det tätt i alla skarvar.
Och så gäller det att ha koll på i vilket läge alla kranar står...... Det enklaste är ju öppet läge på samtliga.
Jag tycker inte crossover förbindelsen ska sitta så långt ned, lutar båtens vill man inte att allt bränsle ska rinna över till lä-tanken.
Om det av praktiska skäl inte går att sätta crossovern högt upp, dra den i en båge med högsta punkt strax under tankens överdel.
En avluftning på varje tank ska det vara.
Ok,
Uttag för luftning på vänster tank monterad nu till en fråga.
om returen är konstant öppen vilket den ska vara, är det möjligt att använda returröret som "crossover rör" också? eller måste jag montera dit ett nytt rör?
tänkte att om det finns någon sorts typ trevägsventil där T-kopplingen sitter som splittar returmatningen till tankarna......... eller tänker jag helt fel?
Finessen med crossover är att bränsle ska kunna rinna över om de andra ventilerna hamnar i fel läge.
