fredag 17 juli 2026
Gaskon
Batteribanken tappar spänning
Haft problem med sjunkande batteri spänning i båten framförallt på förbrukningssidan.
Laddade batterierna fullt och kopplade ur minuskablarna.
Det är fyra batterier x185A.
Efter en vecka var spänningen på tre av batterierna 12,7v. Men ett av batterierna var ett startbatteri och detta var på 12.4 v.
Kan detta batteriet vara något fel på och påverkar då alla batterierna? Även förbrukningsbanken?
Batterierna var nyköpta i augusti.
Låter som startbatteriet är felaktigt. Dags att reklamera det batteriet. Innan dess kanske du skall toppladda det för att kolla att det verkligen är felaktigt, och att den låga spänningen inte beror beror på att det inte blev fullt laddat innan vinterförvaringen.
Startbatteriet kan inte förstöra de övriga batterierna om de är isärkopplade från varandra. För säkerhets skull borde du ta bort pluspolerna också på alla batterierna.
12,7 volt indikerar att de andra batterierna är felfria, då ett fulladdat batteri beroende på typ, skall ligga på 12,7-12,9 volt.. Självurladdningen beror också på om du förvarat batterierna i ett varmt eller kallt utrymme.
Gäst sdk780
Nu tolkade jag det som att ett av dom fyra batterierna i förbrukarbanken var ett startbatteri men att det inte ÄR själva startbatteriet ?
I så fall så så är det ju normalt, ett startbatteri klarar sig inte så länge i en förbrukarbank som används och där övriga batterier är av "rätt" typ d.vs för djupa och/eller långa urladdningscykler
Det är två batterier som är start batterier, övriga två är förbrukningsbatterier.
