onsdag 23 juli 2025
Kjove
Internet i båten.
Hej. Vi har nu tillbringat sommaren i båten som vi har i Vänern och rör oss mest runt Lidköping Kållandsö.
Uppkopplingen när är nästintill obefintlig.
Vi har Telenor på våra privattelefoner som fungerar emellanåt.
Men min firmatelefon som är tre är fullständigt meningslös att ens försöka använda där.
Nu undrar jag om någon känner till om det finns något mobilt modem med extern antenn med trådlöst wifi och kontantkort i som man skulle kunna tanka bara under sommaren.
Håller även på att undersöka vilken typ av TV-antenn man skall ha och dekoder med kortläsare som drivs på 12volt och inte är bundet till boxer eller via-satt mm. Vill kunna använda mitt tele2-kort hemmifrån.
Har ett Net1-abonnemang med masttoppsantenn som jag använder i båten och i ("sommar-") stugan.
Jag har goda erfarenheter av Telia på Vänern, därför har jag skaffat lite nya grejer. Mobilt 4G bredband med kontantkort. Startpaket kostar 599kr, sen kostar 5GB 299 kr.
Donglen sitter i en TP-Link MR3040 wifi-router.
Dongeln kan förses med yttre antenn(er) (diversity). Mellan dongle och router kan man han en USB-kabel på max 5 m (man kan ha längre om kabeln har förstärkning).
Förra året gjorde jag en test med liknande grejor:
Med modem/router nere i salongen är signalstyrkan 55%. Med en enkel extern antenn och 3 m kabel får man 61%. Antennen placerad på pushpit.  När antennen flyttas upp på solpanelstargan, ca 80 cm högre fås 70% signal. Utan extern antenn men på samma höjd får man 60%.
Slutsats1: Extern antenn är effektivare än inbyggd, trots kabelförlusterna i antennkabeln. En gissning är att 3 m kabel är acceptabelt men längre kabel ger för mycket förluster.
Slutsats2: Antennen ska upp i fri luft.
Fundering: Sätta antenn i ett ändan på ett metspö. 3 m ner en väderskyddande burk för modem/router sen ytterligare 1,5 m metspö ner till däck. Då kan man enkelt och bekvämt plock bort modem/router för användning på andra ställen. Spöhållare finns som passar i pushpit.
Tack för svar. Känns som röken har skingrats lite.
Om jag förstått det hela rätt så är telias dongel 4g försedd med anslutning för extern antenn och det skulle räcka att montera antenn uppe på targabåge med 3 meter kabel till dongel och en 5meter lång usb kabel ner till TP-Link MR3040? Har jag fattat rätt? :)
Ditt förstånd är det inget fel på ;)
Jag har denna ANTENNEN. Magnetfoten tog jag bort. Donglen har anslutning för dubbla antenner, dessa ska helst då sitta 55 cm isär. Tsv kör jag bara en antenn, tycker det funkar bra.
