onsdag 15 juli 2026
Batagaren
Montera däckstömning nimbus
Jag har börjat planera vinterns projekt med att montera däckstömning samt ny septitank i min nimbus. Tips och idéer om hur man skall montera slangar och ventiler finns i mängder att hitta så det skall nog gå vägen. Den enda fundering jag har är placeringen av däckstömningsventilen på skarndäck. Enda platsen som det är någorlunda praktiskt att placera den är nära ventilen för påfyllning av färskvatten vilket instinktivt inte känns inte så trevligt.
Är detta ett problem? Eller räcker det med att vara noggrann vid tömning? Har ingen erfarenhet om det finns risk för "kladd".
Risken för "kladd" är påtaglig. Sommarens erfarenheter säger mig att man bör räkna med oönskat dropp runt däcksförskruvningen. Funktion och kvalitet på de olika tömningsstationerna varierar kraftigt.
Jag rekommenderar dig att anstränga dig för att finna en lösning där toatömning och färskvattenpåfyllning är ordentligt separerade. Gärna på var sin sida av båten.
Jag skulle prova att slå Nimbus en signal. De har ju rykte om sig att vara väldigt behjälpliga med frågor även om äldre modeller, så du kanske kan få något bra tips från dem.
Det är en Nimbus 31 Ultima. Kabinen på babordssidan stoppar eventuella slangar åt det hållet.
Då ser det nog inte ut likadant som på min 28:a. Hursom, jag gjorde en toarenovering för något år sedan med sugtömning. Skickar en bild där jag monterat min suganslutning.
/Moltas.
Redigerad av moltas
Mitt minner sviker mig var toaletten sitter på en 28a, styrbord eller babord? Var har du dragit slangen?
Moltas, jag skall ge mig på installation av däckstömning på min Nimbus 28 -90.
Har du några tips och bilder mm att dela med dig av?
Med vänlig hälsning,
Anders
Hej Moltas, även om vi inte har samma båtar kan dina installationserfarenheter komma väl till pass. Kan du skicka ett motsvarande PM till mig med bilder och eventuell beskrivning?
Hej Moltas
Vi har heller inte samma båtar men jag skulle också gärna motta ett motsv. PM som du skickar till mig.
Med vänlig hälsning
Laand
Har skickat ett PM till Dig!
/Moltas.
Hej Moltas
Skulle bli mkt tacksam om du kunde skicka mig ditt PM också tack
Har en Nimbus 28 och din lösning ser smart ut :-)
/Claes
/Moltas.
Kan man inte lägga upp det i tråden så kan alla ta del av informationen.
/Moltas.
Det här ser ju mycket bra ut.  Fungerar det bra, eller skulle du gjort på annat sätt nu när du haft den ett tag?
Behöver göra samma sak på min Nimbus 28 DC nämligen.
Har du några mera bra tips så tar jag tacksamt mot dom :-)
M.V.H
Thomas
Har varit dålig på att läsa på i tråden.
Ja, det fungerar. Har provat några ggr. och det har inte varit några problem. Har  inte stött på något som ställt till det. Det jag behöver göra är att justera nivågivaren till tanken. Den visar/larmar lite för tidigt.
Sen är det möjligt att det kan finnas andra lösningar som kan vara till det bättre.
Moltas.
Redigerad av moltas
