torsdag 05 mars 2026
Gäst MaxSchmeling
Ett långsamt farväl till sommaren 2014
Gäst MaxSchmeling
Så måste man börja planera för upptagning, konservering och allt det där som inte är så kul... kanske? Haft och har en underbar sensommar med vår nyrenoverade Seari där allt liksom bara har flutit på. Lite sorgligt när stormen viner runt husknuten och båten liksom vill upp i det torra.
September kan också vara en fin månad så loppet är kanske inte kört...
Det är inte bara September som är fint.
Oktober, November, December, Januari. De vintrarna det blir islägg brukar det slå till i Februari här. Sen går isen upp i Mars.
Låt du båten ligga i och använd den det du kan. Sen tar du upp ett par da5r när alla andra har sjösatt för att "sköldra".  ;)
Min sista tur med segelbåten förra året var 18 oktober. Jag hade en tunn, långärmad tröja på överkroppen och ett par mjukisbyxor på benen, utan att jag var kall mer än på händerna. Ca 14-15 grader i luften. Turen varade i 4-5 timmar och när jag gick in i hamnen var det en stilla kväll, med klipporna rödfärgade av kvällssolen. Längst ut på en av flytbryggorna i hamnen var det en kille som badade. Säsongen kan vara lång!
Gäst MaxSchmeling
Snaaart såååå...
Hade ångest efter förra helgen då båten fick vara. I helgen som var åkte jag ensam ner till Nynäs för att titta på Offshore-tävlingarna. Väldigt lite båtar ute. Övernattade vid Järflotta där tre andra båtar låg. På kvällen lyste det lite genom de andras fönster. Hur mysigt som helst. Lagom varmt ute så att värmaren kunde gå hela natten utan att det blev för varmt. På söndagen åkte jag de fyra milen hem. Hoppas komma ut snart igen men det kanske blir båtmässan denna helg
Gäst MaxSchmeling
Du har rätt, mysighetsfaktorn ombord är större när det börjar bli lite kallt på kvällarna. Att dra på värmaren, eller elfläktsystemet om man ligger vid kaj, höjer ribban betydligt. Varmt o skönt ombord och lite blåsigt och kyligt ute.
Gäst sdk780
Samma här, jag kommer att införskaffa mig en bränslecell även om en sån är dyr, med en sån och en väl fungerande värmare så kan man hålla båten varm kontinuerligt och vara ute långa perioder på hösten.
Vi ligger innanför Långviksskär i Biskopsfjärden idag och det är strålande sensommarväder. Inåt fastlandet är det mörkt på himlen. Självklart blir det övernattning i båten
Gäst MaxSchmeling
Öresundsbron 2014
Gäst MaxSchmeling
Den bästa badkompisen man kan ha... sin båt!
Seari i Öresund en magnifik sommardag 2014
Det verkar som om det blir ett väldigt långsamt farväl till sommaren. Prognosen de närmsta 14 dagarna ser väldigt lovande ut - speciellt för mig som håller på att måla mitt hus. Det var tom nån som påstod att hela sepember skall va fin.
Åtminstone här i mellersta Bohuslän.
Gäst MaxSchmeling
En sommardag i Dockan Marina i Malmö, eller är det kanske östeuropa på 80-talet...
Ute; blött, fuktigt och trist men ombord; film, skön värme, underhållning och mysfaktor 8 (skalan går inte högre).
Sitter i en månstråle i sittbrunnen och dricker Campari och jos mitt i natten.
Farvälet till sommaren går långsamt.
Efter ett besök i sälområdet där vi såg massor med säl och en havsörn på ganska nära håll ligger vi just nu lite längre in vid Biskopsön och njuter av värmen från solen
Dålig täckning igår så det blev ingen bild. Här en från solnedgången igår och en bild på några gråsälar
Premiärvisade nya båten för sambon & föräldrar, blev en söndagslunch på Grinda. Strålande väder första helgen i sept.
Vilken helg vi haft. Här lite stämning ifrån Huvudskär i lördags afton.
Gäst MaxSchmeling
Vilken helg, vilket väder; nästan som en hel underbar sommar koncentrerad till en helg. Huset i fonden är det exklusiva pågående bygget av Högmasten i Dockan marina i Malmö med vidunderlig utsikt - om man bor i det, såklart.
Stora Garkast (Utanför Oxelösund) igår i tät dimma....
Redigerad av jan_af_lisoe
Gäst MaxSchmeling
Som ett ridåfall och avslutning kom valet med en utgång som i många avseenden blev perfekt. Vi går en spännande tid till mötes och nu kommer väl den parlamentariska världen att få något att bita i.
Bilden är inte photshoppad utan tagen utanför Malmö med vackra Tuirning Torso i dimman. Bygganden är till salu och HSB har inte lyckats kränga den, inte ens med en internationell mäklare. Kanske någon här är intresserad av ett hus by the sea?
Den magiska bilden blir lite skrämmande med dimman,,, och Baylinern i fronten ;)
Redigerad av MaxSchmeling
Fortfarande ganska somrigt, vi sticker ut med båten nu genast!
Blir borta till kallfronten från norr kommer till Stockholm...
Tyvärr nästan ingen vind, men med spinnaker brukar det ju gå att få lite fart även nästan utan vind.
Gäst MaxSchmeling
Vem kan segla förutan vind... precis; vi med motor!
Härlig segling, förvånansvärt mycket båtar ute och nu en underbar vindstilla solnedgån att avnjuta från klipporna.
Tur att vi båda kunde vara lediga.
Gäst MaxSchmeling
På denna gata drog vattenmassorna fram som en tsunami och här gick stora värden åt skogen. Många familjer har blivit evakuerade och får återkomma om först ett år...
Bedrövlig syn!
Gäst MaxSchmeling
Ett avsked till en underbar sommar och till ett megahärligt båtliv 2014!
Jag var ute i går. Visserligen lite blåsigt, med 11-12 i byarna, men soligt och varmt. Mycket sommar kvar än!
Gäst MaxSchmeling
Kass bild men det pga ett alldeles för långt avstånd. Tog bilden idag när jag lämnade Dockan för att ta mig hem. På andra sidan låg vackra s.s. Bore och förberedde sig för avfärd. I aktern; den vackra Unionsflaggan i megaformat.
