wallen 0 Postad 2 Augusti , 2014 God dag, någon som rek en bra elektriker i stockholms området ,norrsidan, som kan gå igenom mitt elsystem på en windy 24 dc. En som inte kostar skjortan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 708 Postad 2 Augusti , 2014 Jag har ingen att rekommendera, speciellt inte om det inte ska kosta skjortan. Elsystem är ofta knepiga att gå igenom och det tar tid och tid kostar pengar. Varför inte beskriva ditt problem, som jag förmodar är anledningen till att du söker en elektriker, här och få tips från folk här på forumet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wallen 0 Postad 5 Augusti , 2014 Jag har ingen att rekommendera, speciellt inte om det inte ska kosta skjortan. Elsystem är ofta knepiga att gå igenom och det tar tid och tid kostar pengar. Varför inte beskriva ditt problem, som jag förmodar är anledningen till att du söker en elektriker, här och få tips från folk här på forumet? Hej Christer Rent allmänt. Byta paneler, Märka upp lite så man vet vad allt går till vid säkringsdosan, byta även den, Sen har jag en avskiljare, 2 grupper med 2 batt i varje dvs 4 tot. Verkar inte funka mm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Samfaran 2 Postad 5 Augusti , 2014 Har du inget kopplingsschema över båten eller förteckning över säkerhetsdosan så kan det bli problem och väldigt många arbetstimmar. Men för att lista ut vad säkringarna går till så är det till att slå på funktionen på strömbrytaren och rycka en säkring åt gången för att se vad som slocknar/slutar fungera på respektive säkring. Om du inte har ägt båten sen den var ny så finns även risken att någon kopplat oseriöst. Misstänker att du vill byta ut din säkringsdosa från gamla pillerformade "fordonssäkringar" till en med flatstiftsäkringar alternativt automatsäkringar? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 5 Augusti , 2014 (redigerade) Ring en yrkesskola, de eleverna kanske aldrig sett en båt så det är bra träning kanske? Blir billigare än att hyra in en verksam elektriker en hel dag för 800:-/tim plus resor plus materiel plus moms... Redigerad 5 Augusti , 2014 av Funkis Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 844 Postad 5 Augusti , 2014 Jag har fått hjälp av El & Marinteknik I Stockholm AB http://www.maringuiden.se/branschregistret/;foretagID=11819 Vet inte om de är billiga. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wallen 0 Postad 7 Augusti , 2014 Ser ut att kunna li ett knivigt problem, tackar för alla svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
