söndag 21 juni 2026
turner
Flipper 700 hög bränsleförbrukning
Nu kastar jag ut en fråga här och ser om jag kan få några synpunkter,
Min flipper drar ordentligt med bränsle närmare 2l distansen, och då pratar vi inte om öppna spjäll vid körning.
Så här ser konfigurationen ut
Motor
aq151b
123ignition fördelare
iridiumstift
nya tändkablar
högeffekts spole
förgasare
weber 38/38 dges (elektronsik choke)
Drev
sp280
propeller 15/17
Vad tror ni? är det förgasaren som kan spöka?  behöva bestyckas om?
det värsta är att båten och motorn går grymt bra.
Tacksam för tips och ide´r
Jag tycker att 2 liter per sjömil låter rimlig vid full gas men du antyder att du kör långsammare än så. Min Flipper 705 med MPI 5.0 ska dra 1,3 när jag kör på 3500 varv men rassla upp i 1,9 vid full gas enligt körfakta, men jag gissar att det är ganska optimala förhållanden. Nu är väl Flipper 700 något mer lättdriven (mindre bottenvinkel) men lite äldre motor så det kanske tar ut varandra...
Min soppaförbrukning sjönk efter renovering av förgasaren. Är den inte rengjord och justerad de senaste 6-7 åren så är det hög tid, sådan renovering brukar bli lite billigare om man lämnar in den i början avvintern efter upptagningen och inte väntar tills säsongen börjar närma sig eller tills mitt i sommaren.
Hej på er tack för input.
Förgasaren (webern) är universal bestyckad för penta ifrån återförsäljaren. Förgasaren är helt ny ifrån iår.
Installerad en flowscan i veckan för att hålla kolla på när jag gör förändringar, jag ar beställt en kit med olika munstycken till förgasaren oc jag har fått lite tips ifrån redline weber usa.
13 knop ca 25l/h
24 knop ca 47l/h
