trewq 593 Postad 26 Juli , 2014 När jag kopplar in en mobilladdare sjunker batterispänningen enligt voltmetern med 0,1 volt. Det kan innebära att kylskåpet inte startar. Kopplar jag ur laddaren stiger spänningen och skåpet startar, varpå jag kopplar in laddaren igen och skåpet fortsätter gå. Exakt varför sjunker batterispänningen när man kopplar in en förbrukare? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
frans73 8 Postad 26 Juli , 2014 Förmodligen för klena kablar fram till centralen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 26 Juli , 2014 (redigerade) Här funderat över kabeldimensioner också, men förstår inte hur det skulle påverka spänningen till en annan förbrukare. Om dom vore seriekopplade, ja, men det är dom ju inte. Redigerad 26 Juli , 2014 av trewq Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 858 Postad 26 Juli , 2014 Snarare för liten batterikapacitet eller för gamla batterier. Liten belastning som sänker spänningen har ofta det som anledning. Hur stor batterikapacitet har du? Hur gamla är batterierna? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 26 Juli , 2014 2x75 Ah, 2 år gamla. Men frågan gällde egentligen varför spänningen sjunker rent fysikaliskt, potentialskillnaden mellan plattorna borde väl inte förändras av ytterligare en förbrukare. Det var iofs 50 år sedan jag läste ellära i plugget minns inte något som förklarar detta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oldtimer 81 Postad 26 Juli , 2014 http://24volt.eu/kalkyl_kabelarea.php Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Tomas99 64 Postad 26 Juli , 2014 (redigerade) 2x75 Ah, 2 år gamla. Men frågan gällde egentligen varför spänningen sjunker rent fysikaliskt, potentialskillnaden mellan plattorna borde väl inte förändras av ytterligare en förbrukare. Det var iofs 50 år sedan jag läste ellära i plugget minns inte något som förklarar detta. Skälet till att spänningen sjunker när du drar ur en ström ur batteriet beror på att det har en inre resistans också, det är inte en ren strömkälla. Ju större ström du drar ur batteriet, desto större blir spänningen över det inre motståndet Ri enligt Ohms lag (U=R * I) och den spänning du ser ut från batteriet sjunker förstås i motsvarande grad: Se http://www.g-holbeck.com/elteknik/indexri.htm för exempel på Ri hos olika batterier. Ett friskt bilbatteri har i storleksordningen 10 mOhm (milli Ohm) inre resistans, dvs drar du ur 10A ur det sjunker spänningen 0,1 Volt. Kortsluter du det kan du därför få över 1200A från batteriet men den inre resistansen begränsar trots allt hur mycket du kan få ut. Redigerad 26 Juli , 2014 av Tomas99 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 26 Juli , 2014 Aha, tackar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Funkis 143 Postad 27 Juli , 2014 Om du tyckte att spänningen sjönk mycket mht den lilla belastningen som laddaren till telefonen innebär - så kan du ha dåligt laddade batterir. Det är svårt att ladda upp batterier fullt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 27 Juli , 2014 När kylen inte ville starta, och jag kopplade bort laddaren visade voltmetern 12,5 volt. Sedan gick kylen hela natten, snittförbrukning 0,7-1 A, och på morgonen 12,5 fortfarande 12,5 volt (kanske lite felvisning + avrundningsfel) och startmotorn snurrade lika villigt som vanligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bosse 302 Postad 27 Juli , 2014 Har du kollat att det inte är nåt fel på laddaren, den borde inte ge sånna effekter på systemet som du beskriver? /B Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
trewq 593 Postad 27 Juli , 2014 Flera olika laddare, även lamporna i ruffen har samma effekt. Tror egentligen att kylen är för hänsynsfull mot batterierna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
