lördag 21 februari 2026
Rolle85
Raymarine problem med instrument?!
Svärföräldrarna har en Najard på 39 fot från 1998. Nu på väg hem efter en segelsemester på 3 veckor så gick plötsligt automatsäkringen och alla reglage dog och autopiloten låste sig och de åkte runt i cirklar. Han tryckte på automatsäkringen igen och vissa instrument samt autopilot gick då igång igen, däremot gick inte logg, lod igång igen. Vad kan vara fel och var felsäker man på denna båtmodell?
Det han sa var:
Najard 39 fot.
Använder Nema 0183.
Seatalk, alla instrument är från Raymarine.
vad tror ni?
Nu är det ju inte båtmodellen man felsöker på. Vad det är för båt har ju egentligen inte med saken att göra.
Fungerar allt det andra som låg på samma automatsäkring?
En gissning är att felet ligger i de instrument som inte funkar eller kanske matningen till dem.
En avbränd matarkabel!?
Det är ju egentligen inte läge nu, men personligen skulle jag inte vilja ha alla instrument liggandes på samma säkring tillsammans med autopiloten.
Autopiloten, som dra mycket ström, på en egen säkring.
VHF på egen säkring
Plottern på egen säkring
och sen en säkring för de instrument som hänger ihop i ett "nätverk"
tack för svar! Glömde säga det att instrumenten som nu inte funkar bara visar streck, dvs de verkar strömmatas men att de inte får någon information att visa. Och ja, de andra instrumenten fungerar so mde ska frutom de jag skrev...?
vad kan de vara då? Finns det någon raymarine-kopplingsbox som an ha bränt o var sitter den i såfall?
Raymarine har en gjort en uppsjö av olika elektronikprylar till båtar, både gamla och nya modeller finns så du får nog ge mer detaljer för att få några bra svar.
Exakt vad är det för instrument du har? Det finns kanske en modellbeteckning på dom?
