tisdag 27 januari 2026
sweed054
Motorn har ström men är livlös!?
Jag har en Suzuki 85hp av äldre modell (typ 80tal)
Nu är den helt död, har mätt så att det är ström fram till motorn.
men när jag vrider på nyckeln så händer inget.
Och tilten är också livlös!
Nån som kan ha en aning om vad det är!? eller hur man felsöker!?
Brukar sitta en säkring någonstans...
Om man nu skall va definitionsmässigt riktig så är det väl ström din motor inte har eller rättare sagt drar.
Däremot är det säkert spänning du har uppmätt - dvs volt.
Jag råkade ut för ett liknande problem på min inombordare. Motorn stoppade helt plötsligt. Det visade sig va en kontakt som lossnat. Jag hade haft loss den nån månad tidigare och troligtvis inte lyckats få dit den ordentligt.
Hängsäkringar känns på namnet som relativt små säkringar... Ingen bamsesäkring?
Har du prövat att rucka på polerna vid batteriet? Brukar inte vara problem, men dålig kontakt där kan göra att du har volt fram, men inte tillräckligt med ström som påpekats tidigare.
Normalt klickar dock pt och startsolenoid även om strömmen är dålig, så tror på säkring eller dyl i det här fallet.
