söndag 12 oktober 2025
frogg
min båt planar inte hjälp
hej någon som har en bra ide hur ja ska göra
båten är 5,15 lång har en 20 hk bytt stigning på propellern sticker som fan men den planar inte ja får titta på stjärnorna provade hydrofoil fenor på motorn ingen skillnad provat den upp till 50 hk och över 50 hk ingen skillnad DET BLIR SAMMA SOM O KÖRA UTAN
HJÄLP HJÄLP
Redigerad av frogg
Din båt värkar inte vara en båt som är byggd för att "plana".
Till det är den för smal i häcken ( i och under vattelinien)  ;-)
Och INTE skal den ha en motor > 10 hk! 5 hk och 4-5 knop är nog det du skall vara nöjd med.
PS. Jag vet inte mer om båten enn vad jag ser på bilden; men jag tror jag ser nog..............
den gör 12 knop ;-) ska ja sätta på trimplan?
Tror att en motorhiss kan va sista utvägen för dig, ser ut som om du har en ytskärande propeller;-)
hej har även orginal propellern likadant med den men den är lite segare upp till 12 knop
orginal propellern
Jag får upp min roddbåt i +47 knop med en sådan här! Kan nog lösa ditt problem:-)
men jag har ju en rostfri gräddvisp:-)
Kan det vara så att din båt saknar subwoofer? Misstänker att det kan vara en del i problemet
va`?
Din båt är en eka, den kan inte plana. Skrovformen är inte byggd för det. Tekniskt omöjligt.
Det borde ju gå att få den att plana med lite modifiering av botten,
Han kunde ju
ja tror ja byter motor till en 10 hk
Klokt ! Simma lungt ;)
din eka är ganska lik min i skrovet, jag kommer upp i planing, och den gör 21 knop enligt gps
men jag har ju förstås en Parsun 9,9 med hydrofoil..
Kalle
Kalle
ja har ju en 20 hk o har testat hydrofoil båda modellerna ingen funkar ingen skillnad varken med eller utan
Du har bara motorns rorkult va? Skaffa en förlängare och sätt dig så långt fram du kan. Fram med tank och allt tungt. Kan du justera motorns lutning, tilt, med en pinne så sätt den ganska långt in mot skrovet. För att uppnå högre fart ska motorn ut, men för att komma upp ur vattnet får du inte ha något som trycker ner aktern. Har man fasta lägen får du försöka jobba med att hitta en kompromiss.
Inte säkert du får den till att plana, men ska du ens försöka så borde du börja så!
Han kunde ju
Om jag inte minns fel så är det en finne som ökat motorstyrkan i snipan till typ 300 hk, då tror jag det mesta går att få upp i plan.
En eka ska helt enkelt inte plana, men det kan gå...
Som liten grabb (ca. 10 år) hade jag en lite relativt flatbottnad jolle med en 4 hk snurra på, den kom upp i plan om jag ansträngde mig och flyttade fram min vikt så jag byggde snörstyrning och satt på mittoften och styrde.
En kompis hade en 9 hk snurra så vi tänkte att min båt borde gå som ett spjut om vi bytte motor. Men nej, den gick inte alls fortare...
Vi var konfunderade?!?!?!?!  :unsure:
Rätt propeller är nödvändigt!
Han kunde ju
Den är inte lite modifierad under vattenlinjen. Dessutom har den över 400 Hk.
Din båt e inte lik min båt, din båt e en likbåt
Redigerad av Ivan65
Gäst
Sätt på en svart därbak så mercury skillnaden.
