måndag 19 maj 2025
timson
Hjälp med inkoppling av generator
Har en Boschgenerator jag tänkte koppla in i båten. Motorn är en b18. Är osäker på vilka kablar den behöver. Tacksam för hjälp!
http://www.skyllermarks.se
På länken ovan hittar du hur olika anslutningar på generatorer ska kopplas.
Samt hur du dimensionerar kablar m.m
Skyllermarks dimensioner är kanske lite överabitiöst. Men ger en bra fingervisning
Hur det ska se ut.
Var inne och kollade där, men vart inte så mycket klokare.
Verkar som om det skulle räcka med en kabel från B+ till batteriet bara då..
Är du säker på att generatorn är en Bosch, eller är det bara regulatorn som är en bosch?
Skulle testat med tre anslutningar: jordkabel till chassiet, batteriplus till B+ och laddningslampa till D+. Laddningslampan bör vara på 2-3 watt och ha sin plusmatning från tändnyckeln.
Tror att det är en Bosch serie K?
Det där var ju en kanonlänk!
Ska testa koppla in allt i helgen och se hur det går.  :P Tack för all hjälp!
Nu kommer en besserwisser:
Det där är såvitt jag kan se en bilgenerator som inte är gnistskyddad. Den är inte lämplig att använda till en bensinmotor i en båt. Om du får en (tillräckligt stor) bensinläcka när motorn är igång så kommer en generator som inte är gnistskyddad tända bensinen. En gnistskyddad generator gör inte det.
I en bil händer inte detta eftersom utläckande bensin rinner bort och ventileras bort mycket effektivare än i en båt.
