onsdag 24 juni 2026
Mad-Jim
Sidolanternor saga 27
Har en saga 27. Precis köpt den. Sidolanternorna lyser ej. Glödlamporna är hela. Vad gällande säkringarna i båten är inga uppmärkta till vart de går..... Alla ser hela ut....
Tips?
Det är bara att plocka fram multimetern och börja mäta. :-)
Har mätt upp med multimeter... Ingen ström går fram till själva lanternahuset.
Kollat alla säkringar? Inte bara okulärt utan även med multimetern. Det kan vara ärg i säkringshållaren eller i någon skarv. Svårt att ge andra tips än att försöka mäta sej fram till felkällan.
Snurra på säkringarna om det är modell som går att snurra.
Trycker Du på rätt knapp? Min Saga 27 har en knapp för sidolanternor och en annan för topp/akter. Vilken årsmodell har Du? Det finns 35 olika att välja på.
/Claes
Har en strömbrytare för topp/akter lanterna... Och en för sidolanternor. Allt påslaget... Topp/Akter lyser, men ej sidolanternor.
Har snurrat på säkringarna.
Skall ev testa och byta ut alla säkringar till nya... (Båten har legat på land i 2,5 år)
Årsmodell -89
Har Du ström fram till och efter strömbrytaren?
/Claes
Tänkte mäta upp strömbrytaren idag... Men gamla skruvar... och dålig mejsel... så det är planen vid nästa vända för att se om spänningen går fram där../)
På min nuvarande båt fungerade inte toplanternan, trotts att, strömbrytren var väl märkt och den tillhörandes säkringen hel,
Nu används ju inte topplanternan så ofta på en segelbåt, så jag la inte ner  nåt arbete på felsökning.
Kabeln till Topplanternan från masten kommer ner rakt ovanför batteriet och vid ett tillfälle (2010) när jag behövde topplanternan kopplade jag den direkt på batteriet via en "hängsäkring".
Säkring i - topplanternan tänd
Säkring ur - topplanternan släckt.
För ett par månade sen skulle jag koppla in ett par objekt på befintlig strömbrytarpanel. När jag krånglat fram panelen vad det dels en "salig röra" och dels var vissa tampar så korta att det inte gick att få fram panelen så mycket att det gick att jobba på ett vettigt sätt.
Med all sannolikhet har man bytt strömbrytare i panelen vid nåt tillfälle. Strömbrytarna var anslutna med flatstiftskontakter. Av utseendet att döma hade man pressat dessa med en polygrip.
Kabel till topplanternan i den ganska illa skadade flatstiftskontakten satt någorlunda fast i den metalldel som den skall klämmas fast i. Däremot var metallen i flatstiftskontakten av mellan inklämningen och den del som ansluts till strömbrytaren. De två delarna hade hängt ihop i den röda plasthylsan.
Det behövs ju inte stort avstånd för att det skall bli ett avbrott. Lite oxid kan va tillräckligt.
Ett par trådar lossnade från andra flatstiftskontakten bara av att jag tog fram panelen.
Man skall ha en riktig presstång med kontrollerat presstyck när man pressar. Inte såna billig skit som brukar följa med billiga satser.
Redigerad av toaen
Prio 1 idag blir att rengöra från oxid, såg att det finns oxid på kontakterna till båda lanternorna.
Nu funkar dom... Problemet satt i knappen... Troligtvis ärg... Nu lyser dom så fint. Tack för tipsen och glada tillropen../))
