tisdag 28 oktober 2025
petwes
Tejpklister på teakdäck
Tyvärr glömt kvar vanlig maskeringstejp på teakdäck efter lackning av mahognykanter.....kladdigt efter avtagandet...Aceton funkar dåligt. Lacknafta och thinner ger märken på teaken..Slipa med fint papper kanske bättre?!
Några idéer?
Ser illa ut...hjälp!
Vad för märken får du av thinner och lacknafta?
Går de inte bort efter ett tag?
Ett alternativ som jag ofta använder mot tejp-klister är matolja som jag tar på en trasa och gnider. Oljan gör att det som lossar inte fäster igen.
Jag kan dock tänka mig att det blir samma sorts märken av detta som av lacknafta och gillar du inte dessa och om de inte går bort fort nog så kanske det inte är ett bra tips för dig?
Jag skulle akta mig för kemikalier på teakdäck - det kan bli fläckar. En vass skrapa funkar nog bättre.
Håller med Peter K i detta.
Allt som man lägger på ett icke totalt oljemättat teakdäck verkar ge fläckar?
En vass kniv, fin skrapa och lite sandpapper kan aldrig ge fläckar...
En sickel
eller en ny spackelspade med skarpa kanter.
Redigerad av Mackey
Tack alla
Sandpapper och skrapa funkar fint!
