onsdag 15 juli 2026
Amanda31
Navionics
En liten kul grej som du sa under vårt samtal var de två grunden som väl rapporterats in av användare i Djävulshålet norr om Klädeshollmen. Syns som gröna prickar på sjökortet i läsplattan
Brukar nästan alltid gå den vägen och gick där för ca 14 dagar sen.
Jag kan i princip inte engelska och fick fundera väldigt länge plus lite Googlande innan jag förstod va det stod för information. Svårast för mig var orden "pork shop".
I min taffliga översättnings tror jag att det står. "en flat sten i form av en fläskkotlett på ca 1,8 till 2,0 meter. Synbara märken att någon  träffat stenen på sydsidan.
En dykare som rapporterat.
Ett annat grund som inte finns på sjöfartsverkets sjökort och följdaktligen inte på era, är ett grund som ligger vid ön Hamnerö i Väderöarkipelagen på ungefär N58 32.98 E 11 05.36.
Kaj Hartelius har med grundet i sin bok "från Tistlarna till Strömstad" Jag har ju läst boken många gånger. Fick för mig att jag skulle gå till Hamnerö. Läste inte i Hartelius bok före. Rundade udden från väster och gick på grundet. Sen gjorde jag en hel del fel efter det. Finns redovisat i sin helhet här. http://thallatha.blogspot.se/2011/02/hamnero.html För den som inte orkar läsa allt trams så går det bra att skrolla långt ner.  ;)
Redigerad av toaen
Community Edits er jo brukergenerert.  Hvis brukere legger inn info på engelsk, så blir det engelsk ;-)  Her ser man også endel båter som kan bekrefte at disse grunnene er høyst aktuelle...
Det fine med Community Edits er at dette synkroniser relativt raskt.  Det skal ta  ca 15 minutter fra ett objekt blir lagt inn, til det er synkronisert ut til brukere av appene, og ca 1-2 dager til det også kommer på plotter kartene.  Fint hvis du kan sjekke om grunnen ved Hamnerö ligger omtrent riktig nå, og om dybden stemmer ganske bra.
Hans-Chr. Grande
Navionics
Jag har Navionics gold och en Lowrance HDSplotter hur gör jag för natt lägga in saker på comunity edit.
I og med at plottere ikke har online kommunikasjon kan man kun legge inn CommunityEdits via Mobile appene (ikke windows 8.1).
For å synke dette til plotter kart gjør man en oppdatering via Freshest Data på www.navionics.com under Downloads & Updates.  Her må man krysse av for Community Edits når man laster ned oppdateringer.  Det er ikke alle plottere som er kompatible, oversikt over disse ligger her: http://www.navionics.com/en/compatibility/emea
Hans-Christian Grande
Navionics
Hans-Christian
La du in grundet vid Hamnerö, Väderöarna nån gång vid halv tvåtiden!?
Hade läsplattan framme när jag skrev mitt inlägg och jag är ganska säker att det inte fanns där 13.00.
Går de uppdateringarna direkt via internet om läsplattan har tillgång till nätet!?
Grundet ligger rätt. Jag skall dubbelkolla med en skiss jag har i båten när jag åker den vägen om en stund.
Du får inte hålla på på det här viset. Jag kan ju bli imponerad av både dig och Navionics sjökort - och det hade väl varit illa.  ;)
Jeg la inn denne grunne kl 13:17 ;)
Community edits går online, og spres automatisk til alle apper som er online.  Er ikke appen online, blir den oppdatert med de siste CommunityEdits når den kommer online igjen.
Forhåpentlivis er dette funksjoner som ikke bare du kan like og dra nytte av, men forhåpentligvis også mange andre brukere.
Hans-Chr. Grande
Navionics.
Navionics
Jodå jag har uppdateringarna på mitt kort jag förstod bara inte hur jag skulle kunna lägga in uppdateringar men det var ju inte så konstigt när det inte går att göra det :)
Skulle man inte kunna lägga in comunity edits på navionicskortet i plottern och när man nästa gång syncar till freshest data så förs edits över till comunity databasen så att vi med bara plotter också kan bidra.
Det burde la seg gjøre, men det er ikke opp til oss.  Det er det plotterprodusentene som må skrive inn i sin SW...
Hans-Chr. Grande
Navionics
Hans-Christian!
Hur får man tillgång till Comunity edit?
Det är en bra funktion och jag vill gärna kunna lägga in korrigeringar.
Jag har fått besked från Sjöfartsverket att holmen i viken på norra Öja i Nynäshamns kommun faktiskt inte finns. Jag skulle vilja pröva att lägga in detta via Comunity edit.
Alle som har en app for Android eller iOS kan klikke i kartet, og så velge "Edit Map" oppe i venstre hjørne.  Du kommer da videre til info som du ønsker å legge inn. Hvis du ikke er logget inn, blir du bedt om å logge inn og eventuelt opprette et nytt brukernavn hvis du ikke allerede har dette.  Har du allerede et Navionics brukernavn, så kan du bruke dette.
For å markere denne holmen, ville jeg lagt inn text under "generic info".
Navionics.
Ok, jag har "bara" Gold-kort och plotter så då får du ta bort holmen åt mig.
Jag skickar mailet från Sjöfartsverket till dig som bekräftelse på att holmen är felaktig.
Jag har Navionics i dator med sjökortsprogram och i en Ipad. Sjökorten har blivit mycket bättre på bara några månader. Utzoomningen är inte alls lika farlig som tidigare, men jag skulle vilja gå ett steg längre, behåll all information även om den blir grötig tills man byter till en riktig översikt. Seapilot har det på detta sättet och där kan man inte bli lurad, där kunde man byta tidigare till översikt då det  blir för grötigt. Detta blir då som att titta på ett skärgårdskort i skala 1:50 000 mot ett översiktkort i skala 1:250 000, man fattar direkt att allt inte finns med.  Moderna sjökortsprogram i dator sköter rastekorten på detta sätt, genom att  zooma kommer man så småningom till en annan sjökortsskala.
Sedan detta med stående flytande sjömärken. Redan när vi tar förarintyg får vi lära oss att flytande sjömärken lutar i sjökortet.
Community Edits funktionen är jag lite tveksam till. Rätt skött som med nya utmärkningen vid Rörö är det jättebra, risken är bara att det missbrukas och hamnar på fel ställe eller med fel information, se på gröna bojen vid inloppet till Marstrand. Risken är också att det med tiden blir för mycket information. Vem som hest kan gå in och ändra och då blir det den som står för inläggningen. Det borde nog läggas i kategorier där man väljer kategori för att få fram ikoner i sjökortet. En kategori kunde vara sjökortsrättelser och den kunde man då välja att alltid ha framme.
Hälsningar Ove
Redigerad av Ove-T
Takker for innspill.  Det finnes sannsynligvis like menge meninger om hvordan man skal ha kartene som det er brukere.  Meningene varierer også utifra hva slags plotter / PC program man kjører og hvordan disse velger å presentere dataene.
Community Edits er i dag et lag man kan velge å slå av eller på som man ønsker.  Det er også laget slik at det skal være "selvjustis" på dette, dvs bruker kan også redigere andre brukere sine data hvis disse er feil lagt inn.  Man kan aldri fjerne informasjon fra "original" kartet, kun legge til informasjon.  på denne måten vil det ikke bli noe dårligere enn den informasjonen  som allerede mangler.  Det vil også være de tilfeller hvor man legger inn en community edits, og sjöfartsverket oppdaterer kartene sine med denne informasjonen senere.  Da vil kan man få dobbel info.  I disse tilfeller kan brukere selv gå inn og slette CommunityEditen.
Når det gjelder Marstrand, så er denne nå borte...
Navionics.
Försökte skicka en bild men det fungerade inte.
Redigerad av Skoter
Navionics.
Jag skrev igår att jag tyckte att Navionics blivit mycket bättre de senaste månaderna när det gäller zoomlägen. Idag klickade jag på uppdateringar och det fanns lite att uppdatera. När jag gjort denna uppdatering är programmet tillbaks där det var i våras, vissa djupsiffror syns inte alls och prickar försvinner och syns bara i väldigt inzoomat läge, alltså helt oanvändbart. Vad göra?
Hälsningar Ove
Sendte deg en mail Ove,  Ser ut til at du har slått på "EasyView",  dette endrer visningen din.  Håper at det løste seg etter at du slo av denne.
Hans-Chr. Grande
Navionics
Hej Hans Christian
Det blev två ändringar i programmet i samband med uppdateringen, båda måste ändras för att det skulle fungera. Jag ändrade en i taget och då funkade det inte. Tack för snabbt svar och engagemang.
Hälsningar Ove
Det er godt det endret seg.  Sonarcharts er men for fiskeri, og ikke navigasjon.  derfor er det mye info som ikke er med på disse kartene.
Generelt sett er det ofte misforståelser rundt oppdateringer til mobilapper,
1. Opdatering av APP, enten Android eller iOS versjon.  Gir ofte bedre funksjonalitet og nye funksjoner.  MEN, Denne installerer ikke oppdaterte kart!
2. Kart oppdateringer.  Via Navionics+ kan man laste ned oppdaterte kart for appene.  Dette gjøres under meny og "Download Map" eller "Update All".
Navionics
Kan man dra någon slutsats ännu - fungerar det hela tillfredsställande?
Nej
Jag tycker inte det är tillfredställande när information som sjömärken grund eller djupsiffror försvinner på grund av zoomlägen eller inställningar utan att tydlig varning kommer upp, eller att det helt klart är ett översiktskort.
Hälsningar Ove
Är det så här Comunity edit är tänkt att användas?
Redigerad av Skoter
Hej Skoter
Nej så är det nog inte tänkt. Rätt skött är detta jättebra, tyvärr finns det nog klåfingriga som sabbar idén. Borde finnas någon form av administratör.
Hälsningar Ove
Alle kan administrere Community Edits via Mobile appene.  Ser man noe som er feil, endrer man, eller sletter dette.  På samme måte som hvis man ser at det er mangel eller feil i kart data, så rapporterer man dette slik at det blir endret i fremtiden.
Navionics
