Sagitario 11 Postad 4 Mars , 2014 Hej! Tänkte tuffa runt i Stockholms skärgård i sommar. Har ni några heta tips? Grinda? Möja? Finnhamn? Tar gärna emot bra tips, gärna med trevliga skärgårdskrogar men även fina naturhamnar med klippor Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 377 Postad 4 Mars , 2014 Tips, köp boken Arholma-Landsort som är en guide till de populäraste natur- och gästhamnarna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 4 Mars , 2014 www.marinwiki.se Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Beeblebronx Postad 4 Mars , 2014 Rent generellt är ytterskärgården trevlig. särskillt ytanför semesterperioden, då seglarna inte hinner dit under en helg, det blir mer ostört då. ;-) Annars gillar jag Paradiset, Stora Jolpan. Nedanstående länk (har har klösbräda och motvillig forumplattform) innehåller endel matnyttigt. http://www.archipelago.nu/SKARGARD/SVENSKA/STOCKHOLM/naturhmn.htm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hellix 5 Postad 5 Mars , 2014 Hej. Granholmen strax söder om Möja har en väldigt trevlig liten tarm på norrsidan som är en underbar naturhamn med sopsortering, torrdass, vatten och ett stort naturskyddsområde där gotländska får betar på sommaren. Den har också trevliga klippor att sitta på kvällarna och en stor gräsyta attspringa på. Det finns även ytor som lämpar sig väl för att slå upp ett tält! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 861 Postad 5 Mars , 2014 Även Möja (inte bara Granholmen) är värt ett stopp, om inte annat för att proviantera och köpa glass. Sedan har vi ju Löka öster om Möja och öarna söder om Löka. Ytterskärgården är som sagt fin, Horsten, Björkskärs skärgård, Stora- och Lilla Nassa, Gillöga och Svenska högarna (men så långt har sällan motorbåtsägarna råd att ta sig :-) ). Längre söder ut kan Utö rekommenderas, ganska turistigt, men på ett sansat och trevligt vis, inte som Sandhamn som jag tycker helt har tappat stilen och är från vett och sans. Finns en del att göra och titta på, lite bodar och bra matställen, inte minst BåtsHaket på Ålö. Klippbad finns överallt. Det finns en del fina sandstränder i den södra skärgården också, bl.a. på Utö, Nåttarö och Järflotta.. I södra skärgården är man mer i ytterskärgården utan att vara så långt från fastlandet. Landsort är också värt ett besök, gå gärna genom Dragets kanal. I gästhamnen kan man hyra cyklar och cykla upp till själva byn och lotshamnen. Mackey Tillägg: Skärgårdsstiftelsens öar är ofta bra för natur- och kulturupplevelser, http://skargardsstiftelsen.se/, förutom de öar som redan nämnts tänker jag på Bullerö och Lådna (kan vara lite trångt). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 6 Mars , 2014 Köp boken Arholma Landsort - värd varenda krona. Det finns ju massor med ställen, eftersom det blåser från alla håll i skärgården så är ju alla ställen beroende av olika vindar. Det finns ju ställen som är populära och jättefina, Huvudskär, Nåttarö, Ålö i Södra skärgården. Blåser det inte mykcet så är Svenska högarna fint, ligger man långt ute så är det inte speciellt långt. Hela ytterskärgården är ju värd besök. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sagitario 11 Postad 7 Mars , 2014 Tack för alla fina och bra tips! Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
