Kiswahili 0 Postad 14 Januari , 2014 Hej Jag ska måla om min Flipper 450 HT och behöver ha lite råd gällande vilka färger man bör och inte bör använda. Båten har stått på land i något år men går som en klocka. Behöver jag slipa ner all färgen för att få bort den gamla fula eller kan jag endast måla över direkt? Insida och utsida. Under vattenlinjen så är båten färgad av alger, dvs grön. Behöver jag slipa ner detta för att sedan spackla upp det igen, om så är fallet, vad använder jag för spackel? Med vänlig hälsning Gustav Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 15 Januari , 2014 Hej, Vad är det för färg du har tänkt använda på skrov/fribord och HT? Om du har flera lager gammal bottenfärg som börjat flagna och dessutom en massa ingrodda alger så skulle jag, om du vill göra en grundlig renovering, också högtrycka/skrapa/slipa/använda färgborttagningsmedel för att komma ner till grundytan (finns fler hemmafixarrecpet på detta - sök) och därefter lägga på ett antal lager epoxigrund och nöja mig med det. Jag har själv en 450 HT till inomskärsfiske, hiskeligt ful i formen och med den orange/brun/vita färgkombon. Lägg gärna upp bilder på din renovering! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Niklas-L 38 Postad 15 Januari , 2014 Bjaerven, du kör ju ju Flipper 450 Sporting HT versionen har ju en annan överbyggnad. Har själv en sportning. Räcker tiden till så blir det lite slip och lack på den till sommaren. Så, berätta gärna hur det går för dig Gustav. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 15 Januari , 2014 Även om överbyggnaden som utgör HT:n inte kan benämnas som särskilt hård och styv så är mitt ekipage, som just nu mer ser ut som en snöhög, en HT modell och inte den med bara en ruta = Sporting. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kiswahili 0 Postad 20 Januari , 2014 Tack för svaret. Jag bifogar en bild på båten i det här inlägget så ser ni hur den ser ut efter lite skrubbande. Denna är tagen 6 månader sen dock, båten står nu under en presenning täckt av snö. /Gustav Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
