jussi79 0 Postad 12 Januari , 2014 Hade funderat att tillägga till min wallas 2400 en fjärrkontroll men har ingen elschema så jag skulle veta vilken tråd/kabel gör vad så jag kan luska/fundera hur jag skall koppla min fjärrkontroll... Har alltså en äldre wallas 2400 med gamla kontrollpanel alltså denna http://www.bootland.nl/wallas-2400.html eller vet nån redan hur jag skall koppla den? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
pseudonym 1 169 Postad 13 Januari , 2014 Längst ner i den här pdf-filen finns ett kopplingsschema. http://old.maritim.no/pdf/5/Wallas%201800-2400.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jussi79 0 Postad 15 Januari , 2014 Blev svårare än trott för får inte riktigt klart hur den fungerar eller vad det är som håller kylningsfläkten på efter man stängt värmaren från originalpanelen... Kanske efter en par öl så kommer man på det... Om nån vet eller luskar ut vilken det är så skrik högt åt mig svaret Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 792 Postad 15 Januari , 2014 Det är inte svårt, värmaren har en inbyggd termostat för efterkylning så om du kopplar in fjärrstyrningen parallellt med värmeläge 1/1 så kommer värmaren att fungera precis som vanlig. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jussi79 0 Postad 17 Januari , 2014 Tack Mackey, men ifall jag vill ha även termostaten som bara funkar i 1/2 läge så var kopplar jag den. Hittade inte likadan fjärrstyrning som jag har men här är en typ likadan http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=400317311157&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en . Ifall du ser på kontrollpanelen i wallas instruktionsboken så vilka numror menar du jag skall koppla? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 792 Postad 17 Januari , 2014 Jag har inte kollat vilken utrustning du har, men för att värmaren ska gå med termostatfunktion ska du dels koppla in en termostat enligt instruktonsboken och dels starta värmaren i läge 1/2. Koppla alltså in din fjärrstyrning så att den sluter 1/2-fartsläget, ser ut som plint 3 och 9 ska kopplas ihop för att starta på halvfart. Inga garantier, kolla själv så att du förstår vad du gör. ;-) Lycka till! Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
