pantah 0 Postad 29 December , 2013 Hej, Ska köpa några nya fräscha förtöjningstampar att ha med i båten. Det kommer att bli någon typ 16 flätad mjuk och följsam tamp. Men vilket fabrikat? Har kollat runt på nätet , men blir inte klok på om några av fabrikaten rent av är samma tamp ? Robline Polyrope Dockline Marlow Någon som vet? Har provat Biltema , och den är helt ok ,, Med vänlig hälsning, Tore Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 24 Postad 29 December , 2013 Jag kör bara med Dockline och är otroligt nöjd med dessa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minuten 9 Postad 29 December , 2013 Den flätade tampen är mer stum och fjädrar mindre vid ryck än vad den traditionella 3 eller 4 slagna gör. Jag skulle inte valt flätad till förtöjning, den är bra till andra ändamål. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 29 December , 2013 Jag har använt 3 slagen tamp i många år, fungerar bra. Har nu gått upp i båtstorlek och har då lite tjockare förtöjningslinor och tycker då att den flätade är betydligt smidigare att hantera. Mitt 1:a råd är att unvika det billigaste skräpet, bla de ljusblå plastrepen är helt värdelösa. Mitt 2:a råd är att ha gärna lite kraftigare rep en rekomenderat. De är skönare att hantera och ger även en viss tålighet mot nötning. Körde med 16mm på min förra båt 2,7ton och har 20mm på min nuvarande som väger 7 ton. Mitt 3:e råd är ryckdämpare i gummi (de som lindas runt tampen) till de stationära förtöjningarna. De är ljudlösa och håller väldigt länge. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 298 Postad 29 December , 2013 Angående råd 2 enligt ovan - ska du köra med 16-20 mm lina bör du ha knapar modell extra large, annars är risken stor att linorna krånglar sig loss har jag märkt. Bytte därför till 10-12 mm (treslaget från. Clas Ohlson), och tycker inte de är speciellt osköna den korta stund jag håller i dem medan jag förtöjer/kastar loss. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 859 Postad 30 December , 2013 Instämmer. Jag har också gått ner i dimension. Väntas det storm lägger jag flera tampar. Tampar slits och inte minst smuts går illa åt dem. Mina förtampar vid bryggan byter jag vartannat år, kostnad ca 20kr/år för båda! 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 30 December , 2013 Jag känner inte igen problemet eftersom jag har lämpligt stora knapar ca 26 cm långa. (se bild). Men har du mindre knapar än så, då stämmer det att det blir för trångt på knapen och då måste man gå ner i dimension. Går man ner i dimension bör man då istället öka kvaliten eftersom marginalen minskar. Att öka på med mer tamp om det blåser mer, det systemet kör jag bara då jag sover i båten! Aldrig annars!. Lämnar jag båten så förtöjer jag alltid för storm,detta eftersom jag kan vara på tjänsteresa eller annat, när det börjar blåsa och då inte kan påverka situationen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 569 Postad 30 December , 2013 Om jag fattat TS rätt, så var det linor att ta med som han frågade efter. Då väljer jag http://www.poly.se/poly/storm/ alla dagar i veckan. Använder 16 mm till drygt 4 ton båt. Vilken fröjd att slippa rycken som blir i båten om man har för stumma linor när det kommer svall/vågor. En av de bättre uppfinningar som gjorts som befrämjar nattsömnen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 30 December , 2013 Exel319 skrev Om jag fattat TS rätt, så var det linor att ta med som han frågade efter. Då väljer jag http://www.poly.se/poly/storm/ alla dagar i veckan. Använder 16 mm till drygt 4 ton båt. Vilken fröjd att slippa rycken som blir i båten om man har för stumma linor när det kommer svall/vågor. En av de bättre uppfinningar som gjorts som befrämjar nattsömnen Jag har alltid ryckdämpare på mina fasta förtöjningar och ibland även mot brygga då jag ligger på ankare......Detta med polyrop fjädrande tamp var faktiskt väldigt smart och kanske lika bra, men betydligt enklare! - Jag skall definitivt testa det jag med, fördelen att det alltid dämpar och man slipper få gummidämparen på fel ställe på tampen, då fjädringen så att säga finns utefter hela linan. Tack för länken och dina goda erfarenheter av denna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 31 December , 2013 Det finns ju ett uttryck som säger Förtöj alltid för storm Har idag en båt på 4,5 ton. Förr använde jag alltid grova tampar. Efterhand har en del blivit klenare. I dag är de tamparna jag använder i första hand när jag lägger till på andra ställen än den ordinarie båtplatsen 12 mm. Det beror ju naturligtvis vad för båt man har och hur man använder den, men generellt behöver många linor av olika längder och olika grovlekar. Vilket fabrikat är för mig skit samma - som man säger på västkusten (citatet enligt yngst barnbarnet i Karlstad) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Havskatt 18 Postad 31 December , 2013 Instämmer med att Dockline är superbra och mycket följsamma, lätta att hantera. Använder dessa till kortare förtöjning över dagen. För förtöjning över natten använder jag Polyrope STORM med inbyggda ryckdämpare fungerar jättebra, min båt väger ca 2,5ton och jag kör med 12mm varianten för att få bra dämpning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 31 December , 2013 Har kört med polyrope multiplat dubbelflätad lina, är kanon att hantera och fjädrar bra, blir dock väldigt tunga när dom blir blöta. Som extra ryckdämpare kan man använda en fender som placeras mellan lina och brygga eller lina och lina om man lagt den tillbaka till båten. Dockline är också väldigt bra, men lite svårare att splitsa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 31 December , 2013 Haha, ja skit samma måste komma fån västkusten för här i Karlstad årner dä sä allti, dä löver ja Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
