onsdag 10 juni 2026
Pansatonic
NMEA på en Volvo Penta ?
Hej, har en Chris Craft Corsair 28 som det sitter en VolvoPenta 8.1L GXi 420 HP i.
Vad behöver man för att få in motordata till Plottern? Någon form av NMEA interface behövs väl, vad för slags modell?
Hej.
Jag har VolvoPenta d6or.
Jag köpte interface från Penta och kopplade till mitt garminnätverk.
Fungerar kanon.c
Ett tips: vänd dig till din närmsta vp-återförsäljare. Här är det mycket att hålla reda på i form av versioner av evc, årsmodell osv.
Funderade själv på att köpa detta i samband med min nya motorinstallation men eg. Visas ju samma info på vp medföljande instrument. Fast inte lika häftigt. :)
Glömde fråga innan, får man upp info som liter/distans liter/h osv med detta intrefacet eller krävs det extra sensorer?
Jag får upp liter/timme, liter/dist.
Hur mycket bränsle som är kvar i tanken,
Hur långt jag kan köra med bibehållen fart,
Drevtrim, mm
Din motor verkar ju vara EVC kompatibel så beroende på vad du har för plotter och om den presenterar motordata på ett snyggt sätt eller inte så borde det gå att installera ngn av VP´s olika EVC displayer om du skulle villja. Jag har NMEA interface från en D4 300 till en Garmin 4008 och visar just nu bara djupmätarens info på plottern och resten på EVC display. JAg har inte fått 4008 att visa övrig motordata på ngt riktigt snyggt sätt än iaf. Väljer man motordata i plottern så får man visserligen upp alla mätare men i ett något konstigt formatoch med sämre grafik än vad den visar annars. Kanske för gammal plotter?
Har sett nyare plottrar som visar riktigt snygg motordata, men det kan iaf vara ngt att tänka på beroende på vilken plotter du har.
Som tidigare nämnts är det väldigt viktigt med versioner mm när det gäller NMEA, så kontakt med VP åf rekommenderas helt klart.
Ok, tack för bra svar.
Jag har likadan plotter som dig. Garmin 4008.
Kanske jag bör kolla på en evc display. Med ganska dyra eller?
Det finns ju olika stora displayer. 2,5,  4 och 7
7 är i färg och svindyr. mest till för och styra båda motorer från samma skärm.
2,5 är den de skickar med som standard nuförtiden och jag har den. Tycker den är helt ok och ger all info man behöver. Har du dubbelmontage är det nog tveksamt om du klarar dig med en eller måste ha en per motor. tror dock 4 klarar två motorer.
Hittade priserna. den stora 7 är ju nice.. men priset...
http://mitabmarin.se/lista.php?kid=19-2-75-85
Kom på en sak till. Eftersom din motor verkar ha EVC som standard så ska du inte behöva köpa NMEA interfacet om du gå på lösningen med EVC display ist. Kolla för säkerhets skull men det ska inte behövas ngt interface.
Jag var i samma tankar,
Köpte 3st Garmin GMI10 istället.
Att koppla ihop Garmin med interfacet var lätt, det
Var plugg an play.
Om inte motordatan kommer upp på plottern på ett snyggt sätt får det nog bli en liknande lösning med mindre garmin display alternativt VP:s 2,5 tums evc skärm. Tycker den verkar vettig och till ett mer vettigt pris.
När vi ändå är inne på evc, nmea till volvo penta. Någon som vet något om VP:s low speed system?
Har du provat att uppdatera programvaran på din plotter. Det kan göra underverk med att få nya funktioner ibland. Det är nog många som missar detta. (Kan inte garantera att det hjälper men kostar inget att prova).
Jag uppgraderade programvaran i våras. Vet inte om det kommit ngn ny sedan dess som kan göra skillnad? Annars tror jag inte det hjälper. just 4-5000 serien är ju på utgående så jag tror inte Garmin gör mer än absolut nödvändigt där..
