onsdag 15 juli 2026
laand
Lossa propelleraxel
Nähä?
Behöver jag då inte smörja axeln?
Med vänlig hälsning,
Laand
Nä!
BlackJack är vattensmord. Däremot behöver du lufta den efter sjösättning (varje år!).
Det ställer sig en luftkudde inne i propelleraxelhylsan.  Den måste bort för att vattnet ska komma fram till BlackJacken. Det gör du genom att klämma på sidorna av tätningen så att luften kan sippra ut (in i båten). När det kommer ut vatten så är luftningen klar. Om du inte luftar så har du ingen vattensmörjning o då bränner du sönder BlackJacken.
Den gamla axeltätningen med smörjkoppen ska du ta bort (den kommer ju att snurra runt med propelleraxeln nu när den inte sitter fast längre).
Följer det inte med någon form av instruktioner för montering och handhavande när man köper axeltätningen? Det är ju väldigt viktigt med luftningen vid sjösättningen.
/Claes
Tack för svaren.
Jo, det finns med instruktioner för installationen.
Smörjkoppen omnämns dock inte i den, å då har jag trott att den skulle vara kvar.
Nu vet jag bättre och dessutom hur axeln i framtiden kommer smörjas.
Nu blir att åka till båten och göra om och göra rätt.
Laand
Äntligen!
Monterat å klart, nu inväntar jag sjösättningen, (det är bara 150-180 dagar kvar).
Laand
Hej alla.
Jag jag har just gjort exakt samma jobb som Laand, (scand 29) passade även på att byta ut batt lådan då den var full med syra sedan tidigare ägaren, även durken var svårt syraskadad så det blev en hel del extra jobb när man "bara" skulle byta axeltätning till en black jack.
När jag fick den nya packningen så var det ej med någon monteringsanvisning finns det någon som på ett enkelt sätt kan förklara hur och vart man fyller med fettet som var med och skall man sedan efter sjösättning komplettera med extra fett
Försöker skaka liv i denna tråden.
kom någon fram till ett åtdragningsmoment på klämringen till propelleraxeln?
20 minuter sedan skrev ErikMW:
Det är väl bultens diameter som bestämmer åtdragningsmomentet
