onsdag 05 november 2025
Blanka
Smal 7 m motorbåt
Hej! Letar ny båt. Vårt båthus rymmer en båt som är max 7.5 m lång och ca 2.1 m bred. Nu letar jag båt som går att bo några nätter i för 4 personer, som ryms däri. Tacksam för förslag!
Inte lätt att hitta sovplats för fyra med max bredd 2,1m
Vill ni köpa ny eller beg.
Plast eller trä.
För om ni vill ha beg träbåt så kolla in Pettersson båtar.
De är ofta ruffade och inte så breda.
Hej! Jo jag förstår att det är svårt. Kanske forumets experter kan hjälpa till. Plast. Marchfart minst 10 knop men behöver inte gå fort. Toa, kylskåp, 4 sovplatser. Smal.... Tacksam för ännu fler tips. / mvh T
Är 2.10 den absoluta maxbredden på båthuset eller har du räknat med tjocka fendrar på sidorna.
I dag finns det ju platta fendrar, som bara är 50 mm tjocka
http://www.hjertmans.se/webshop/framesets/siteframe.asp?rubnr=1215&artname=Fender,%20platt%20modell&sok=fender
och som man skulle kunna ha permanent monterade i båthuset - bara att köra in. Då behövs det inte många cm på varje sida - knappt någon.
Det finns ju också olika typer av bryggfendrar som man kan montera permanent.
Ja, 2,20 går nog in med lite fixande! Kanske 2,25 men 2,30 kräver ombyggnad....
Nu frågade du ju om en motorbåt - dessa vet jag inget om, men jag seglade en havsfidar i 10 år. Den har 4 kojer, är en mycket bra sjöbåt och är 2,20 bred.
Den är ju ingen racer vare sig för segel eller motor och man behöver ju inte segla, men seglingen ger en helt annan dimension åt sjölivet, och dessutom är det egentligen inte alls svårt att segla. Det är bara vi seglare som krånglar till det hela med en massa krångliga ord, för att göra oss märkvärdiga.wink
Jag har i stort sett sträckkört 520 distansminuter med min motorseglare som gör 6 knop i sommar. Så fruktansvärt tråkigt vissa långa passager. Börjar först att många vill ha båtar som gör 25 knop.
Fast det var ju det där med masten förståss - taskigt.indecision
Att ha båten i ett båthus är ju inte så dumt. Vissa hissar dessutom upp båten ur vattnet. Inte helt fel.
Håller med, båthus är helt ok! Men det ger vissa begränsningar...
En allvarligt menad fråga, har ni övervägt en mindre öppen båt och ett tält?
Tack för svar. Har fått tips på smala segelbåtar och smala träbåtar men inte på smal motorbåt från de senaste 40 åren.
Tält - det är just så vi gör idag.     / mvh Tomas F.
Hur bor man 4 pers i en sådandär speedboat några nätter..? Ser ut att bli lite obekvämt.
Världens mest kopierade skrov kallas 24/7 eftersom att det mäter 24 fot på längden och 7 fot på bredden.
Catch 7.5 wac matchar någorlunda. L 7.2 m, B 2.10 m. Dock bara 2 kojplatser. En av de där nya pettersoninspirerade båtarna.
