tisdag 28 juli 2026
ockelbokillen
Sötvattenkylning eller ej
Är man helt korkad om man handlar en ny båt som ej har sötvattenkylning och har den i havet i Gävle?
Njaej, helt korkad e det inte att ha båten i havet:)
Jag ska inte ens försöka säga något om det kan påverka livslängden för dig i Gävle. Du har ju inte heller sagt något om vilken typ eller storlek på båt vi pratar om.
Men hur mycket pengar tjänar du på att välja bort sötvattenkylningen? Fundera på andrahandsvärdet - finns det en liknande båt med sötvattenkylning kommer den att säljas före din om du inte sänker priset. Och köpare i andra delar av landet skulle nog fundera minst två gånger på om det är smart att köpa din båt. Dom riskerar ju att få ett rejält tapp om dom skulle börja köra den i saltvatten, så på en vikande andrahandsmarknad riskerar du att hamna långt ner i pris.
Har redan reglerat köpet och båten är på väg, var handlar man bäst delar för att montera på sötvattenkylning i efterhand?
Det du bör tänka på innan du installerar sötvattenkylning är att tempraturen på motorn blir högre. Ska du montera kylningen bör motorn inte vara äldre än max 5 år. Är det en äldre motor så skulle jag inte rekomendera att montera sötvattenkylning. Jag har själv ägt 2 båtar utan. En av båtarna satt det en VP AQ 130 från 1980 i. Sålde båten 2007. Den andra en Mercruiser 4,3 från 1992. Den båten sålde jag förra året. Ingen av motorerna var sönderrostade och jag hade inte några problem med att få dem sålda.
Jag funderade på att montera sötvattenkylning på den senare, men blev avrådd. Risken är stor att det lossnar små rostflagor som täpper igen kylsystemet på grund av den högre tempraturen. Har du sjövattenkylning så är det inte något problem, flagorna hamnar i havet, men i ett slutet system kan det bli stopp.
Kör på utan och se till att konservera motorn noga varje höst.
Jag kanske feltolkade din fråga lite i mitt tidigare svar? Trodde att du syftade på en ny, alltså fabriksny, båt utan sötvattenkylning.
Om den är begagnad så är det inte helt självklart att man ska efterinstallera en sötvattenkylning. Beror som tidigare inlägg också varit inne på, även på motorns ålder, kondition och var den har körts innan. En gammal motor har ju redan tappan en hel del av sitt värde och då kommer saken i ett annat läge. Har den körts länge i sötvatten blir det kanske inte blir rosten som tar den i slutänden i alla fall, och då är det bara pengar i sjön.
Men du har ju inte talat om vad det är för motor eller något om dess ålder. Om den nu inte är helt ny, förstås.
Effektiv gångvärme är ju en fördel. Kanske går att åstadkomma bra med sjövattenkylning med?
är en helt ny båt och motor, kanske installerar tötvattenkylning i vinter, var finns det prisvärda kit för det?
Bayliner 642 handlade jag, toppen båt bra med ytor, bra lösningar gillar skarpt den båten.
www.martec.se
Finns mycket matnyttig information där också :-)
Ingen som har koll på om det finns en handlare i miamiområdet så jag ska dit över jul och nyåret?
Går väl att beställa och få levererat till hotellet, US inrikes frakr brukar inte kosta mycket. Problemet blir när du ska hem, paketen väger ungefär 14 kgblush Men det går ju att kånka in det på ett postkontor och skicka hem det själv.
Mvh Andréas
OKej tack för tipset, såg även att de har stålpropellrar, den jag fick med i köpet håller inte greppet riktigt blir ett tungt bagage hem :)
