Nht1 8 Postad 5 Juli , 2013 Hej, Jag har Panik! Jag har köpt en maxi 77 men kan inget om segling. Finns det någon I Stockholm som kan hjälpa mig masta på och segla båten från skärgården in till mälaren? Skälvklart ges ersättning! Mejla gärna här eller på [email protected]. Tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 414 Postad 5 Juli , 2013 Var i skärgården..? Stockholms? Arholma... Landsort..? Däremellan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nht1 8 Postad 5 Juli , 2013 Båten ligger på Värmdö Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 5 Juli , 2013 Tyvärr är jag allt för långt från Stockholm. Skall slussa upp i Trollhättan om en stund, på väg mot Vänern. Inför mastningen är denna skrift inte helt fel. Det borde väl va sidan 32 som gäller för din båt. Sen finns det mycket allmänt i hel skriften. http://www.seldenmast.com/_download.cfm?id=6740&download=7222465&filename=595-540-S.pdf Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Moogmannen 3 Postad 5 Juli , 2013 När hade du tänkt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nht1 8 Postad 5 Juli , 2013 Båten ska sjösättas med kranbil som jag inte har bokat. Hittar jag någon som kan hjälpa till så får jag börja ringa runt. Min förhoppning är nästa vecka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Spancox 27 Postad 5 Juli , 2013 Finns mastkran där du sjösätter? Kan vara en bra sak att kolla upp om du inte tänkt på det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nht1 8 Postad 5 Juli , 2013 Mastkran finns Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
davidi 0 Postad 5 Juli , 2013 Går den under Danviksbron med masten på? Annars kan det vara en god idé att vänta med påmastning tills du har slussat in i Mälaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nht1 8 Postad 5 Juli , 2013 Tror det fungerar. Verkar vara över en meter tillgodo. Möjlighet finns att masta på i mälaren. Mitt akuta behov är att flytta båten så någon båtvan som kan hjälpa? Påmastning kan jag lösa i senare skede. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 5 Juli , 2013 Båten går under Danviksbron med masten på. När jag sjösätter med kranbil, mastar vi med kranen på bilen. Klarar inte lastbilchauffören det är det skit till chaufför. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nht1 8 Postad 5 Juli , 2013 Saken är att jag kan inget om segelbåtar utan har bara läst teorin. Därför skulle det vara skönt med lite hjälp från någon erfaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
