retep30 0 Postad 7 Maj , 2013 För attt mäta turbotrycket på min AD41 behöver jag ersätta en plugg på insuget med en slangnippel med samma gänga. Vet någon vad det är för gänga. Plugggen har pos 4 i bilden. / Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
retep30 0 Postad 9 Maj , 2013 Ingen som vet? Finns det annars andra sätt att koppla en slang på insugs sidan för att mäta trycket? / Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 15 Postad 10 Maj , 2013 Det enklaste är nog att ta bort pluggen och ta med den till ex. vis en rörfirma och leta fram en slangnippel med samma gänga. Funderar själv på att montera en laddtrycksmätare på min 41-a, vad har du tänkt använda för intstrument? För jag utgår från att du inte tänker köpa VP original som kostar över 4.000:- //Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
retep30 0 Postad 10 Maj , 2013 Jag har kollat med Ahlsell. De har inte den gängan. Det verkar vara någon specialdimension. Jag tänker dra en slang till förarplatsen och koppla en manometer. Noggrannhet +/- 5% borde räcka. Då visar den vid mellan 1,33 och 1,47 bar, vidverkligt tryck 1,4 bar. Det ger väl indikation nog för att se om det är dags för ny turbo. Funderar på att byta till en turbo som sitter i KAD44. /Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wetallt 3 Postad 10 Maj , 2013 Kolla på en nippel med rörgänga R1/8 sitter en sån på min tmd 70 i allafall Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
retep30 0 Postad 10 Maj , 2013 Den här pluggen är ca 18 mm om jag mäter den med skjutmått, alltså större än 1/8. Men tack för tipset. Det finns även en mindre plugg, som kanske är 1/8 (pos 2 i bilden). Ska kolla detta på söndag då pressenningen åker av. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 69 Postad 10 Maj , 2013 Jag kopplade in min på samma nippel som rökbegränsaren är kopplad mot. Köpte en mätare från biltema billigt och drog slang till förarplats. Du behöver byta hålskruven mot en som tar dubbel höjd. Funkar bra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
retep30 0 Postad 10 Maj , 2013 Jag kan ha fel, men har för mig att det inte finns rökbegränsare på 41B (?) / Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
larban 69 Postad 10 Maj , 2013 Det är fel. Alla -31, 41 motorer har rökbegränsare. Den sitter på toppen av insårutningspumpen och har en tunn plastslang till insuget. Du menar förmodligen avgasklaffen som försvann iom -B varianten. Den satt i avgaskröken och styrdes av en soleniod och var till för att minska uppstartsrök. Alltså inte samma sak. Rökbegränsare ser till att motorn inte ryker vid fullgapådrag. /Lars Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
retep30 0 Postad 10 Maj , 2013 ja, jag blandade ihop begreppen. Tack för tipset. /Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Airtune 0 Postad 21 Februari , 2019 (redigerade) Hej. Vet att detta inlägg är rätt många år gammalt, men har tagit fram en mätare för just detta och eftersom inlägget kommer fram när man söker på det så gissar jag att det kan vara av intresse.http://marinturbo.se/product.php?id_product=77 Med vänlig hälsning Airtune Redigerad 21 Februari , 2019 av Airtune Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Volvo_Penta 726 Postad 21 Februari , 2019 8 timmar sedan skrev Airtune: Hej. Vet att detta inlägg är rätt många år gammalt, men har tagit fram en mätare för just detta och eftersom inlägget kommer fram när man söker på det så gissar jag att det kan vara av intresse.http://marinturbo.se/product.php?id_product=77 Med vänlig hälsning Airtune Men Du verkar ha missat att reklam på detta vis inte är OK på detta forum... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
henriknil 42 Postad 22 Februari , 2019 Jag har monterat en liknande konstruktion inklusive manometer och om jag inte minns fel så köpte jag allting på hydroscand. Manometer, slang och nippel. Jag har kvar kvittot på manometern, dför en inköptes 2010 för 239 kr, säljaren rekommenderade en vanlig bränsleslang, jag behövde ca 3 meter. Nu har jag ju en Aqad 40 och där finns ett uttag att montera en nippel i bakkanten på insugningsröret. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Airtune 0 Postad 22 Februari , 2019 Ber om ursäkt rent reklammässigt om det blir tokigt. Är ju en direkt lösning på frågeställningen så tänkte att det kanske var ok. Ekonomiskt så går det att bygga själv och komma undan billigare såklart. Men det tar ju oftast ett par timmar som man kan jobba istället :) Man betalar ju för smidigheten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
N29C 0 Postad 25 Februari , 2019 VDO.nl 700:- för oceanview mätare och 700:- för givare till insuget M18x1 tror jag . Kabel dragen i stocken ifrån motorn till pulpeten av Volvo. Stift på KjelloCompany på motorboxen erfordras. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 860 Postad 25 Februari , 2019 1 minut sedan skrev N29C: M18x1 tror jag Bara en gissning, Volvo använder M18x1,5 till vissa givare. Kanske här också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
