fredag 27 februari 2026
robpet
Bottenmåla insjö?
Måste man bottenmåla när man bara håller till på insjöar? Går det att bara lägga på epoxiprimer 4-5 lager? Jag har slipat ner den gammla färgen ner till gelcoten och lagat repor med epoxispackel. Mvh Robert
Du får väk prova en sommar. Skulle tro att det går utmärkt.
Ja men tänk om det inte funkar? Är den någon som har gjort såhär?
Jag har inte målat botten på sex år. Ligger i Vänern. Det kan bli en del grönt slem på rodret, där solen kommer åt. Försvinner lätt med högtryckstvätten. Vid vattenlinjen brukar jag spruta på Biltemas fälgrengörning, då blir det helt rent.
Det funkar utmärkt. Har gjort så de senaste 15 åren. Påväxten är minimal i insjöar och bottefärg är bara ett skit som döljer ev problem med skrovet, den skyddar ju inte på något sätt och måste slipas bort för minsta reparation för att få något som skyddar att fästa.
Ett tips är att lägga sista lagret/lagren med lösningsmedelbaserad epoxi som går att måla även när temperaturen inte är optimal. Lätt att laga repor och skador då.
Jag ligger i Ekoln(Uppsala)inga som helst problem att bara ha Epoxi 2komponent 4-5 lager(Biltemas gråa)precis så har jag och på hösten så är det bara lite snor som du lätt spolar bort med högtrycket,det gäller att ta det direkt när man tar upp båten.
Epoxi 2 komponent är det samma som epoxiprimern?
Räcker det att köra aceton på botten innan man målar med epoxiprimer eller måste man ha nått mer på för att göra rent?
International har VC17eco som är giftfri, hård och teflonbaserad för insjö. Om man vill måla, alltså. Tanken med färgen är att det smutsen ska släppa lätt. Om det funkar vet jag inte.
Har en kollega som nu målat sin båt med BTs takplåtsfärg i tre år och hon säger att det fungerar utmärkt. Själv skulle jag nog inte våga men om inte annat kul som kuriåsa.
Takplåtsfärg är ju förmodligen asmycket zink i och därmed duktigt giftig. Kanske inte så smart, om man bryr sig om sjön man har båten i.
