solave 0 Postad 16 Mars , 2013 Hej vänner! Jag har en Bavaria 330 som jag köpt i vinter från Belgien. Båten är bra skick totalt sett men fördäck är täckt av ett oregelbundet svart-grått skikt, det ser nästa ut som att någon sprayat med färg. Har nu provat lite olika regöringsvätskor (oxalsyra) samt polermedel (autosol) utan resultat. Jag tog ett rakblad och skrapade försiktigt på ett undanskymt ställe och det försvann efter 1-2mm. Jag har hört talas om sand som brännt ned i plast och även kolpartiklar men jag vet inte vad detta är och då är det svårt att knäcka koden för att lösa smutsen från plasten. Är det någon som kan gissa sig till rätt medel för att avlägsna detta smuts, båten har legat centralt där det förekommer mycket biltrafik. Dock är det endast fördäck som är smutsigt. Oerhört tacksam för alla ideer och förslag. Hälsningar Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 847 Postad 17 Mars , 2013 I värsta fall kanske du kan prova med högtryckstvätt? Tar hårt på gelcoaten om du kommer nära men det gör ju flera kemikalier också och definitivt Autosol om du menar deras kromglans (creme polish). Autosol är ju ett varumärke och inte ett produktnamn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 17 Mars , 2013 Om Du behöver slipa ned 1 mm verkar det litet svårt att lösa...jag skulle fortsätta att prova med tex cillit bang fettlösare, azeton,svamp spec. för smuts finns hos Clas Olsson. Säljaren bör veta litet mer om vad det är......o hur man i bästa fall får bort det!!! I mitt fall var oxå hela fördäcket svart av nedfall, krävdes Cillit bang o skurborste flera timmars jobb för att få bort det, försökte oxå med kromglansen men gick inte så bra....blöt ner däcket ordentligt o låt det stå o dra en stund, pröva liten yta först, flera försök kommer att behövas.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
CommanderHasse 0 Postad 17 Mars , 2013 Pröva med Abralon 2000 polerskiva på rondell. Fungerar det så efterpolera med Abralon 4000. Om inte det fungerar testa med oxalsyra som du köper i färghandeln /Hasse Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 847 Postad 17 Mars , 2013 Jag gissar att fördäcket har någon sorts halkskyddsmönster så då är slipning inte en möjlig metod, eller? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gladius 26 Postad 17 Mars , 2013 Hej! På min lilla segelbåt har jag också haft mörkprickiga fläckar. Jag körde min lilla dremel med en liten stålborste och putsade bort missfärgningen. Det gick lätt och blev bra. Hur många millimeter som försvann av gelcoten vet jag inte men resultatet blev ok. Kanske kan man behandla ytan som man putsade bort med någon typ av skydd, vax, gelcot eller annat. mvh Thomas S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 996 Postad 17 Mars , 2013 Provade 1000 varianter och till slut provade jag med en stålborste av mässing (lite mjukare alltså) oh det funkade bra. Froligen blev det repigt, men ser helt ok ut. Anveände sedan LeFant antihalkvax. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
happysix 44 Postad 17 Mars , 2013 +1 Har gjort som Mackey,utan att använda vax. Ska pröva antihalk vax,visste inte att det fanns Bra tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
solave 0 Postad 18 Mars , 2013 Tack för alla tips, jag hade en plastreperatör vid båten idag. Han tittade på gelcoaten och dömde ut den direkt. enligt honom så var de små svarta prickarna porer i plasten som kommer från gjutningen. De framträder mer tydligt då det är smuts i dem. Han påstod även att det är vanligt förekommande och att det inte var något man göra för att dölja det, (förutom omlackning) Det känns jäkligt pissigt minst sagt att behöva acceptera detta faktum. Om någon annan känner till denna typ problem så är jag mycket glad att få höra exempel på hur man kan lösa det (utan omlackning). Ibland vill man inte acceptera första domen helt enkelt. Hälsningar JOnas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
penta 10 Postad 18 Mars , 2013 hoppas du får bort det även i bland är det nästan ingen annan som ser det men själv så stör man sig enormt men som dom andre säger för sök o blöt lägga själv så tycker jag ajax prof kök är jätte bra medel löser fet o sot jätte bra gick till o med att tvätta bort olja o broms dam från bak hjulet på min mc har det nu mera till nästan allt mvh penta Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 996 Postad 19 Mars , 2013 Tväta, tvätta, tvätta! Pröva alla förslag du fått här och som du kan hitta i andra trådat, ex.vis denna http://www.maringuiden.se/forum/;thread=431905 Om nödvändigt borsta, borst a borsta. Sedan vaxa, vaxa vaxa så slipper du få ner smuts i porerna. LeFant antihalkvax blir´riktigt antihalkigt faktiskt. Jag har också porer även om det inte framgår av tråden jag refererar till och det funkar att få rent till slut och vaxet stänger ute ny smuts eller nya lavar som jag också hade. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 2 229 Postad 19 Mars , 2013 Om specialisten enda råd var att måla om och du vill undvika det så är det ju bara att testa. Ajax, CillitBang, Algtvättmedel (terass-variant), mässingsborste eller annat i valfri ordning. Du har ju allt att vinna och inte så mycket att förlora (förutom lite pengar för de olika tvättmedelsprodukterna å så lite arbete men det kan det kanske vara värt). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
solave 0 Postad 19 Mars , 2013 Det är ju helt sant, jag återkommer efter att ha gått en rond med nämnda kemikalier, sämre borde det ju inte bli. Håll tummarna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 19 Mars , 2013 I mitt fall var det om jag kommer ihåg det rätt en billig sprayflaska från Willys typ kök jag till slut fick bort det med, men krävdes några gånger för att få bort skiten, tror att Du fixar problemet utan omlack....... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 847 Postad 19 Mars , 2013 Och glöm inte testa med högtrycken! Körde av kraftigt ingrodd skit ur halskyddsmönster på en skräp-båt vi har och det funkade så då kanske det funkar för dig också även om det inte är bra för gelcoaten. Men det är ju inte de andra förslagen heller Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
solave 0 Postad 24 Mars , 2013 Så här ser gel coaten ut och jag har idag testat med cillit bang och mässingborste, visst funkade det efter ihärdigt borstande men det sliter hårt på gelcoaten och man kan ganska snabbt se att det blir små repor i plasten, inte snällt alls =( .Ska testa terasstvätt härnäst även om det känns tveksamt. Jag är mycket tacksam för fler tips. Hela fören är täckt av dessa partier med små fläckar. Hälsningar Solave Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Minego 13 Postad 24 Mars , 2013 Det är klart att Du får skador på celcoaten om Du använder mässingsborste......pröva istället med en mjukare rotborste, svamp med grön/vit sida....tar litet tid men är ju nån månad kvar till sjösättning!!!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gogy 2 Postad 24 Mars , 2013 Hej! Fick du tips att prova med ångtvätt redan? Kärcher har ny butik i Kungens Kurva och dom hyr ut. Ångtvätten går på djupet men ingen garanti att det går bort. Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
solave 0 Postad 24 Mars , 2013 Ångtvätt låter intressant, ska definitivt testa detta. Finns det några speciella medel som kan kombineras med ångtvätten? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gogy 2 Postad 24 Mars , 2013 Det finns säkert! Bästa tipset för du återigen på Kärcher (jag jobbar inte där). Hyrde textiltvätt och fick nån medel i tablett form och är super nöjd med resultaten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
solave 0 Postad 24 Mars , 2013 Det låter intressant, kan du beskriva vilken typ av smuts du hade i gelcoaten? Jag har ju somsagt små svarta prickra, troligtvis ligger de i porerna. Hälsningar/ Solave Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gogy 2 Postad 24 Mars , 2013 Sorry det blev lite missvisande glömde skriva att jag tvättade dynorna i båtenmed den maskin. Men dena maskin jag hyrde va ju en helt annan en ångtvätt, men jag har jobbat med en lågpris ångtvätt fast inte på gelcoaten, och den gör rent och fint vid platser man kommer inte åt ordentligt. Bland dom bästa ångtvätten är Kärcher och är minst dubbelt så bättre än lågpris varianten därför rekommenderar jag Kärcher. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
solave 0 Postad 10 April , 2013 Nu har jag äntligen fått bort prickarna, det är ju ingen tvekan om att det är porer som är problemet, lösningen blev en stark högtryckstvätt på 180 bar. Det blev i stort sett helt rent och sedan blir det att rubba och polera samt vaxa. Flera som är duktiga på plast påstår att jag ska lacka om ändå men det känns dyrt och onödigt nu när jag fått rent det såpass mycket. Min tanke var också att porerna kan ha uppstått av värme som låtit skiten bränna fast i plasten, det ser ut som små sot eller metallpartiklar. Ja ja, nu är arbetet igång ivf och resultatet börjar visa sig. Tack för all tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
