byggarn1 0 Postad 28 Januari , 2013 Jag har köpt en p28 men har ett lackat teak däck som jag vill ta bort lacken på . Är det bästa bandslip? Eller finns det något bättre sätt ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 28 Januari , 2013 Bandslip är alldeles för grovt och osäkert. Det finns inte så mycket att slipa ner. Brukar gilla min exenterslip, men kanske även den är för tuff. Men kör med relativt fina papper i så fall. Det finns ett litet verktyg som heter sickling - det är inte så dumt. Du prutade väl bort minst 100 000 kr pga att båten hade teakdäck!? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
studiobtc 0 Postad 28 Januari , 2013 Håller med....Exenterslip funkar bäst... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 422 Postad 28 Januari , 2013 Värmepistol och skrapa. Sedan slipa. Men.Fundera över varför teaken är lackad. Jag lackade min teak i sittbrunnen, och visst är det snyggt, och halt som fan... men, anledningen är att teaken är så sliten att den inte klarar av att vara au naturelle och har du otur är det samma med din teak på däcket. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Northsea 3 Postad 20 Mars , 2013 Hur gör ni sedan? Om man inte vill lacka, tvätta rent och låta det vars eller olja in teaken? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 633 Postad 20 Mars , 2013 Jag använder en trädgårdsspruta och sprutar på Bensaltensid http://allt-fraktfritt.com/bensaltensid-9/bensaltensid-1-liter-9.html andra gillar Boracol http://www.lavtox.se/boracol.htm bättre, men det är mer agressivt mot Al, mot mögel och alger. Sedan gör jag ingenting. Däcket håller sig grått och fint. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
