lördag 09 augusti 2025
davidlobster
Hummerfiske 2013
En stycken fin på ca 10 cm i en av mina fyra tinor. Dom står alla grundare, på ca 12 m, än vad jag normalt brukar sätta men det beror på att jag bytt plats i år...
Fin kväll på sjön, men det var en del skurar runt omkring...
Sigge_1
Vi la ut två tenor för första gången idag och förstår att du också fiskar kring Onsalahalvön, lägger du i fjorden eller utanför Hållsundsudde?
Jisses vad det myllrar av tenor....
Fortsatt Skitfiske på er!!
Det måste änna va lite ovanligt att dra två st hummrar i en o samma bur båda på 11,5 cm varav en romhona och en hane ;)
snackade med en gammal hockeykompis som också fiskar hummer, han sade de att yrkesfiskaren i grundsund fiskar med 50 tinor, i går hade han vittjat 30 tinor han fick 2 godkända hummrar, så nu va han tydligen trött påt, så med andra ord de verkar inte vara lönt att vittja varje dag..  utan låta de gå ett par dagar i mellan vittjningarna
En bild på årets första hummer !!
Ser fina ut!
Själv gillar jag gratinerad i ugn med sambolaek, tabasco,chilisås,dill och smör
Eller bara vitlök med smör och lite salt.
Hur brukar ni tillaga?
Halloj, håller mig borta från fjorden och är norrut. Det är ganska packat med tinor där jag ligger också.
Det där som många skriver att ni inte drar tinorna utmed botten för att känna var ni lägger, då är det inte konstigt om ni inte får något, då är det ju bara slumpen som avgör.
Vad gäller krabba så är min erfarenhet att krabba får jag antingen om jag lagt på fel botten alternativt aldeles för djupt. Nu när det är varmt i vattnet går de grundare, iallafall där jag fiskar.
Skall tilläggas att jag är långt ifrån expert på området, bara en glad amatör..
Tjena!
Ok, då förstår jag... min första säsong så jag tänkte att norr om Hållsundsudde kan bli marigt när det börjar bli busväder (ligger själv i Gottskär)...
...där vi lagt våra (+ ca 120 st till...) hade det varit en intressant upplevelse att försöka dra släpa en tina en bit för då har man kört över 10 st till på vägen... behöver nästan bli lite skitväder så att några avslutar sin fiskesäsong cool
Hur gör ni rent praktiskt när ni drar tinorna, släpper ni ner till botten och sedan på känn dra tinan tills ni känner ökat motstånd så att ni då antar att tinan fastnat något på berget?
Vi provade igår på 12-15 m djup och såg att många ligger på 26-27 meter men vad vet jag...
Pratade med en bryggranne igår och han hade fått åtta av åtta med rom...suck!
När du släpper i tinan och håller i linan så känner du när den ställer sig på botten. När du sedan långsamt går framåt så känner du hur tinan hoppar lite på botten och när bojen flyger ur handen på dej har du hittat rätt.
På en biltema bur är det mycket enkelt att känna, på en riktig bur lite svårare.
Vad gäller biltemaburar så får vi lika mycket i dom som i dom andra, enda skillnaden är att de pajar väldigt mycket lättare.
Vi har gjutit en betongsträng längs mitten på våra biltemaburar, de är annars alldeles för lätta.
En säck betong till 4 burar verkar vara rätt lagom.
Om ni inte vill släpa kuporna så kan ni ju se på lodet om om det är sten eller lera.
/B
Tack för schyssta råd!
Men, hur läser man av berg/sand på ekolodet?
Jag förstår mest djup och när slät botten går över till uppgrundning vilket ju bör vara berg men lika gärna kan var dybotten som övergår till gräsbevuxet berg...?
Igår la vi på 13 m uppgrundande, resultat 0 hummer och två krabbor per tina.
Ikväll flyttade vi närmare berget fast på öns mer trasiga sida och la på 19-20 m uppgrundande.
I morgon blir det koll igen....
Alltid lär man sig nå't ;-)
Hej igen!
Hur gör ni med klorna?
Räcker det med buntband om man inte är van hur man skall sätta gummiband med tång?
Tror mig ha förstått att gummiband skall sitta både innanför och utanför knölen, eller!
Enkaste sättet är att tejpa (!) med eltejp runt klorna, då kan de inte komma loss. Alt två är manuella gummiband, på båda sidor om knölen/taggen. Sedan finns det en ytterligare metod med tången, men då blr det ensyr iinvestering så vidare du inte får massa hummer. Gummiband till tång bör vara i storlek M, då L är för humrar över ca 11cm carapaxlängd.
Idag blev det 5 st på 11 tinor.
2 att ta med hem.
2 riktigt fina romhonor
1 st för liten.
Skoj!
2 tinor hittades inte.
1 tina saknade plötsligt buntband i öppningen.
Trist.
Jaa fint skall de vara, men några tinor får man allt handdra för känslans skull !
Letade en stund efter en av våra tenor ikväll men hittade den till slut när vi sökte via plottern.
En sak jag såg var att en annan tina hade lagt sig över en tina vilket lärde mig att är man av med en tina som borde ligga här är det väl värt att hålla utkik under de kulor som ligger i närheten...
Kan förresten färska torskhuvuden eller färsk makrill fungera ifall man vill prova utan att ha saltat in!
Vad gäller färska kontra insaltat agn så verkar inte hummern vara så kräsen just nu iallafall, Jag hann inte salta in iår så jag har bara kört med färskt, lax och torskhuvuden.
16 hummrar på 3 drag är väl ett bevis på det.
Det agn jag nu kommit över är dock insaltat, så har ju de som kan det här med fiske gjort i alla tider och det finns väl en anledning till det.
Strålande morgon idag, fint väder och stilla på havet, 5 hummrar, fyra med hem.
Jag tror precis som du Sigge, det d'är med att agnet måste saltas in har inte med hur bra det fiskar att göra.
Däremot tror jag att man historiskt har velat salta in agnet för att få bättre hållbarhet på det.
Och det gäller väl även idag om man inte har möjlighet att frysa in/kylförvara agnet.
Den föda som hummern normalt sett äter har knappast saltats in under någon längre period...
Vad gäller att läsa ekolod finns det bra kurser på youtube som visar hur lodet ser ut beroende på botten, det varierar väl lite hur det ser ut mellan olika märken antar jag, jag kör garmin 520. Tror kursen på tuben var från Lowrance.
Generellt så har väl botten olika färg beroende på hårdhet på lodet. Skiljer sig säkert mellan olika märken. På mitt svartvita lod så är mjuk botten svart på lodet och hård botten (berg) grå.
Kan nämnas i yxdiskussionen också att min superfiskare till granne aldrig yxar tinan. Han kör runt ett grund och kollar på lodet var det verkar vara mest sten, typ att botten är hård men orolig på lodet, och sätter rakt ned där. Dock tror jag fördelarna med yxning överväger, särskilt om man inte är superrutinerad och jag gör det själv...
Nytt drag i eftermiddag...
Ni som kör med ekolod och har färgskalan svart-blå-lila-orange-gul.
Vilken färg anser ni vara hårdbotten som sten, mjukbotten som lera, tång och sand mm?
Helvete va fisket är trögt :( vittjade idag, inte ett ända nött i tinorna.. bara torsk o sej, hoppas de blåser upp som fan kommande vecka, de behövs verkligen
Imorgon ska vi kolla burarna för första gången sedan onsdags.
Vi hade kanonfiske första dagen men bommade dag 2.
Upplever du att fisket har funkat efter ondag?
Flyttade tinorna igår, lät dem ligga ovittjade idag och tar upp imorrn (utlandsresa) så vi får se vad nya platsen ger efter två dygn...
ny rapport från norra bohuslän. drog tena i går och det var sämere fiske . 3 tag 6 rom 1 förliten.  hoppas på bättre fiske på mondag.......MVH
