tisdag 28 oktober 2025
Gäst 2012
Förlänga hardtoppen på vår Storebro 31
Gäst 2012
Vi jobbar med ett projekt på vår båt som började som en snabb tanke men som sedan växt till att bli ett rätt intressant projekt. Jag har gjort en liten skiss med utgångspunkt av en annan Storebro 31 Baltic HT (eftersom jag inte hittar en bra bild med rätt vinkel bland våra egna bilder).
Vi vill förlänga hardtoppen som på bilden. Rent estetiskt tror jag att det kan bli fint och det finns faktiskt 31:or som fick detta utseende från fabriken. Tanken är att få just ett tak över sittbrunnen och ovanpå detta plats till gummiflotten och annat. Två stag i polerad rostfritt kommer att staga taket i akterkant, på sidorna alltså. Kapellet fäst i underkant på utsidan och dras liksom runt.
Taket skall kopieras från det befintliga så att det kommer att se ut som om båten levererats i detta utseende.
Jag har ställt frågan till Storebro om de kan bygga taket till oss men de har för tillfället annat och tänka på. Så frågan är om det finns någon annan aktör som skulle kunna bygga taket på våra ritningar.
Någon som känner till någon som kan göra jobbet?
Prova och bygg ett i plywood förs är du nöjd så plasta ett sedan. Det borde inte vara svårt att plasta själv
Det finns en kille som skriver på Fendern.se under signaturen CarMan som gjorde ett sånt projekt på sin båt. http://forum.hamnen.se/projekt-pa-baten/16115-bygga-ett-tak-i-plast.html
Det finns nog åtskilliga företag som kan göra sånt.
Skulle jag anlitat nån här lokalt hade jag nog i första hand vänt mig till Jan Hansson på Hansson & Sigvardsson, http://www.maringuiden.se/branschregistret/;foretagID=233 men det är ju en bit från där du har båten.
Blå byggnaden på andra sidan vattnet.
I bland blir man trött när det inte fungerar tex att lägga in länkar.
Vi får göra ett nytt försök
Intriörbild från Jan Hanssons verkstad innan han målade om kompisen Stefans (Smoegen) överbygge på Fingalen. Att Stefan pekar med hela armen fanns en viss anledning till som jag har glömt.
Det lyckade med länkarna till slut.
Så här ser Fingalen ut när Jan Hanson målat klart
Gäst 2012
Tack alla för inputs!
Någonstans känner jag kanske att jag skulle kunna göra det själv men så är jag rädd att det skulle se hemgjort ut och det vet vi ju alla att just den minsta känsla av hemgjort kan sabba helhetsintrycket. Mycket möjligt om jag kunde klura ut hållfasthetstekniken och kvalitén på sikt; ja då skulle jag kanske kunna göra det. En fördel med att göra det själv är ju att man kan hålla på tills det blir bra...mao forever \\\smiley\\\
Konstruktionen måste bli stabil och se bra ut och av den anledningen skall jag börja med att kolla av era rekommendationer.
Stort tack!
Danne
Ps. Tråden på Fendern.se var enormt intressant; pricken över i:et !
CarMan har gjor åtminstone ett ytterligre stort projekt som han redovist i detlj. En integrerad badbrygga som han delvis byggde hemma i graget. Han verkar gansk kunning och klurig.
Du kan kontakta honom via Fendern om du vill ha ett bollplank. Är säker på att han delar med sig av sin erfarenhetb om du börjar att stryka honom mehårs.wink
Lasse-L har gjort ett liknande tillbygge på sin snipa.
Tycker personligen att man förstör hela båten om man gör ett sånt ingrepp som du planerat, men som sagt det är min åsikt. Dessutom tillhör jag kategorin som gillar att köra så mkt nedcabbat som möjligt och det blir ju ganska svårt med ett tak ivägen. Andrahandsvärdet minskar nog också en del om man hemmasnickrat lite på sin Storebro.
Mitt råd; Tänk till en gång till
Mvh Mattias
Gäst 2012
Uppskattar din åsikt men planen är att göra en lösning som medger ett förvaringsutrymme för gummiflotte. Utöver detta ett nytt kapell som dras runt taket i en skena. Taket gå att ta bort för att få den där nercabbade känslan. När taket är klart kommer det att bli så jäkla snyggt att det kommer att se ut som om det gjorts på Storebro, 1977 när båten byggdes. Det där hemmasnickrade stuket är inget vi kör på.
Vi skall börja rita på jobbet i december och vi får säkert anledning att återkomma!
Jag ska följa projektet med spänning.
Lycka till Mvh Mattias
Gäst 2012
Du sitter säkert och filar på kommentarer typ; Vad var det jag sa? smiley
Gäst 2012
Hmmm... shit: då ska jag nog utesluta en lösning i 45x45 furu med ihopspikad panel och gångjärn yes
Nej Danne! Inte förstöra skeppet nu, det blir inte snyggt, skaffa dävertar till gummibåten istället
laugh
Det hade nog blivit fiiint! Och sen bara måla till detcool!!!! Hade liksom smält in så himla brawink!
/Mattias
Gäst 2012
Lasyr kanske yes
Jag tror på ditt ombygge, kan säkert bli både praktiskt och snyggt, har sett några liknande ombyggningar i USA, bland andra en Albin25.
Jag hade en bit kapell över styrhytten på min båt tidigare, där plastade jag igen och isolerade, byggde in en lucka över styrplatsen så jag har möjlighet att sticka ut huvudet om jag vill. På köpet fick jag en mycket mera ombonad styrplats
Jag fick samma komentarer som du har fått, förstöra utseendet, dåligt andrahandsvärde och liknande, dessutom fick jag en hel del erbjudande om att tillverka liknande tak till andra båtar med liknande konstruktion när ägarna fick se mitt resultat.
Kalle
Gäst 2012
Om det finns något som jag inte bryr mig det minsta om så är det just andrahandsvärdet på vår båt. Vi gör de förändringar som vi anser behövs utan att för den sakens skulle förstöra hennes linjer och hennes intryck/uttryck. Så länge man behåller ett estetiskt öga och tänker två gånger innan man gör något så är jag övertygad om att utgången blir den bästa.
