måndag 06 oktober 2025
burken
Yamaha F60 -04 - växelföraren?
Hejsan.
Yamaha F60 -04
När jag kollade vxlhusoljan i våras var den mjölkig, bytte olja och har kört 3tim efter bytet, kollade igen häromdagen och den var mjölkig igen.
Bestämde mig då för att riva riggen och byta alla packningar i vxlhuset och samtidigt impeller, men hur sitter växelföraren på motorn? Har för mig att den ska delas men är osäker, finns det någon enkel lösning för växelföraren? Vad bör jag tänka på.
Tycker mig sökt men inte hittat - tacksam för svar.
Den är splinsad o glider bara isär när du lossat alla bultarna, glöm inte den under fenan. Ska du lämna in växelhuset för tätningsbyte eller göra det själv..?
Tack för svar!
Den under fenan - är det bulten med nummer 11 under anodfenan du menar - Se bifogad bild.
Jag har en god vän som ska hjälpa mig, han är en duktig och pedantisk mekaniker som renoverat några växelhus på sina egna båtmotorer.
Så om jag förstår dig rätt så lossar jag bara de fyra bultarna som håller riggen och sedan glider den isär.
Fem bultar med den under fenan.. Många som bankat sej blodiga för att växelhuset inte vill ramla ner pga den :-)
Då är jag med på banan smiley - jag ska lossa riggen imorgon och sedan börjar rivningen för att se vad som gör att det tränger in vatten i vxlhuset.
Tack för hjälpen
// Burken.
En enkel fråga som du säkert redan kollat men du har väl nya packningar på skruvarna där du tömmer och fyller på olja i växelhuset.
Jajamen - köpte nya och satte dit de i våras för att kunna utesluta dem som orsak.
För att se vart du har läkaget så provtryckhuset å vacumtestat.
