900rr 9 Postad 6 Februari , 2013 Hej båten ligger som sagt utomhus så jag håller lite lågt med de just nu . Men jag arbetar med motorn och ska se över propelleraxeln. plus att ja samlar material för fullt . När våren kommer och mina båtgrannar sjösatt sina så ska ja blästra och måla på epoxygrund samt laga lite rost som jag hittat båten måste ha legat och nött mot nån sten eller nåt på 2 ställen så det måste ju åtgärdas innan jag fortsätter med inredningen.. Planen ser ut följande (hoppas jag) Nu under vinter ska motor och proppeller axel vara klara för montering i båten. I vår blir det blästring,svetsning och grundmålning plus byta alla trasiga saknade rutot samt nya lister på alla rutor & i med motorn. Sen hoppar jag in i båten och fortsätter med resten Ska även bygga mej en vagn/trailer till den hade jag tänkt . Tack för att ni följer mej och alla tips jag får som nu sist ang varmvatten berdare kan ju va skönt att ha . Ses mer om ett tag . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 6 Februari , 2013 Kämpa på snart e de vår. Följer ditt arbete och hoppas på att det kommer lite fler bilder efterhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bjaerven 23 Postad 6 Februari , 2013 I 95% av alla andra fall hade man, efter att ha hört Jag ska nog bygga mig en vagn eller liknande, tänkt att den stackarn har redan tagit sig vatten över huvudet. Du är undantaget som bekräftar regeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 836 Postad 6 Februari , 2013 Håller helt med. Imponerande! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 2 Mars , 2013 Hoj nån som har en aning om hur många liter epoxygrundfärg det kan gå åt till hela båten utvändigt ? 10,5m lång 3m bred 3,5m hög ca .. kan 30 liter räcka tro ? och va tror ni om bläster sanden kan 1 ton räcka där ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Westfjord26 9 Postad 11 April , 2013 Hallå Johan...vad händer? väntar ivrigt på uppdatering av tråden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Code24 0 Postad 11 April , 2013 Hej, Har en trailer med två 4-tons axlar över finns i Köping om du är intresserad. Mvh: Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 11 April , 2013 vad är det för pris på den vagnen ? Det dröjer lite till innan det börjar komma roliga uppdateringar . Jag väntar på att mina båtgrannar ska sjösätta sina båtar så jag kan blästra hela båten å måla den. Jag behöver svetsa lite i skrovet så därför vill jag blästra svetsa å måla innan jag börjar på att bygga mer inne i båten. Kommer snart nån bild ivarje fall .. Men om ett par månader kommer jag vara i full gång igen . Tack för att ni läser å peppar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marling 2 Postad 14 April , 2013 Väntar med spänning på fortsättningen :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 2 Juni , 2013 Jaha undrar vad det här ska bli för nåt då ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jannebat 0 Postad 3 Juni , 2013 Hej Lycka till med ditt projekt,har själv byggt en 40 fots långedrag marin i stål efter ritning,gick åt många timmar men nu är den färdig.Det var roligt under byggtiden. janne Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 4 Juni , 2013 Kul Janne . Jo detta skyndar på sakta men säkert . Tackar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 9 Juni , 2013 Nu har jag mallat upp rutorna som saknas på båten . Får materialet till dom så kommer dom att skäras till i början av näst nästa vecka . Är det nån som vet vart man kan köpa sånadär spränglister till bra pris ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 18 Juni , 2013 Idag fick jag plastskivorna som ska bli mina rutor. Mallarna är ju redan gjorda så nu är det ju bara rita av dom och ta fram bågfilen å börja såga puu . Eller hm tror jag tar hjälp av min polare i stället Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 19 Juni , 2013 Och så nu är grundfärgen hämtad bara vänta på rätt tillfälle å blästra av båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marling 2 Postad 19 Juni , 2013 Det går väl åt en och annan liter till den båten :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 20 Juni , 2013 Ja vi har räknat med ca 30-40 liter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 30 Juni , 2013 HJÄLP. Finns det nån vänlig själ här som läser min tråd och bor i näriheten av mej (Köping) som skulle kunna komma å hjälpa mej att sätta i mina rutor som saknas i min båt. Jag behöver hjälp med det så hoppas det finns nån kunnig och snäll person som kan hjälpa alt ge ett tips som hjälper . Tack tack / Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sabai 3 Postad 1 Juli , 2013 Vad är det för typ av fönster och lister? Kan kanske hjälpa dig med tips men är inte i närheten av Köping Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 2 Juli , 2013 Hej det är 4mm plastrutor och sån där så kallad Spränglist (klämlist) eller va de nu heter . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 2 Juli , 2013 En sugpropp så du kan få lite press på rutan/listen mot skrovet. Lägg en lite tjockare tråd i spränglisten ca 1,5 varv . Om det går så försök få spränglisten över nedre kanten innan du börjar. Se till att tråden inte kan slira utan håll i slutet på linan. Dra sakta och metodiskt i linan så du sakta viker listen över skrovkanten. Överdriv smörningen med såpvatten så borde du kunna få den på plats på första försöket. Brukar inte vara något större problem att få dit rutor såvida det inte väldigt tajt mellan ram o ruta. Lycka till med monteringen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sueco 6 Postad 2 Juli , 2013 Hittade en ok film som visar själva tråddelen om min förklaring var oklar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 2 Juli , 2013 tack ska testas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 7 Juli , 2013 Jag ska till och börja bygga mina motorfästen så motorn passar på bädden. Men har en fundering ? proppeleraxeln kommer ju upp i lite vinkel ska jag montera motor lutande eller rakt ? det kommer ju att bli en liten bit kardanaxel med 2 leder hur ja än monterar . så hur tycker ni lutande eller rak motor ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 10 Juli , 2013 Jo hörni. Det börjar dra ihop sej för blästring av båten utvändigt .Så jag har ett par funderingar som ni kanske kan tipsa mej om ? Efter jag har blästrat båten kommer jag måla den med grå 2 komp epoxi grund. Men sen då vad ska jag anväda under och över vattenlinjen ? och hur länge kan båten stå bara grund målad ? (utomhus).. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 11 Juli , 2013 Så ja nu var nya motorbalkarna gjorde så att det ska passa i båten. Montering av motorn blir efter blästringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marling 2 Postad 12 Juli , 2013 Tjusigt :-) Inte för att jag är någon motorexpert på något vis, men om du redan har en kardan så hade jag nog monterat motorn rakt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 12 Juli , 2013 Tackar jag är inte heller nån expert men jag har ingen Kardan men ska fixa en sådan så motorn kommer att bli monterad Rak för jag har kollat på en liknade båt med liknade prylar som mej Så så får de bli . Bara göra om om det inte funkar sen . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 14 Juli , 2013 Jaha nu har jag hämtat hem ett ton blästersand så hoppas de räckar . Bara invänta blästerdagen nu då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
900rr 9 Postad 17 Juli , 2013 Så ja då var äntligen alla rutor på Sin plats fy fan va skönt. Men måste Erkänna att jag anlitade glasmästare Men det var de värt mä tanke på hur fort Det gick för dom Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
