tisdag 21 juli 2026
900rr
Mitt stålbåts projekt..
Hej båten ligger som sagt utomhus så jag håller lite lågt med de just nu . Men jag arbetar med motorn och ska se över propelleraxeln. plus att ja samlar material för fullt . När våren kommer och mina båtgrannar sjösatt sina så ska ja blästra och måla på epoxygrund samt laga lite rost som jag hittat båten måste ha legat och nött mot nån sten eller nåt på 2 ställen så det måste ju åtgärdas innan jag fortsätter med inredningen..
Planen ser ut följande (hoppas jag)
Nu under vinter ska motor och proppeller axel vara klara för montering i båten.
I vår blir det blästring,svetsning och grundmålning plus byta alla trasiga saknade rutot samt nya lister på alla rutor & i med motorn.
Sen hoppar jag in i båten och fortsätter med resten :)
Ska även bygga mej en vagn/trailer till den hade jag tänkt .
Tack för att ni följer mej och alla tips jag får som nu sist ang varmvatten berdare kan ju va skönt att ha .
Ses mer om ett tag .
Kämpa på snart e de vår.
Följer ditt arbete och hoppas på att det kommer lite fler bilder efterhand.
I 95% av alla andra fall hade man, efter att ha hört Jag ska nog bygga mig en vagn eller liknande, tänkt att den stackarn har redan tagit sig vatten över huvudet. Du är undantaget som bekräftar regeln.
Hoj nån som har en aning om hur många liter epoxygrundfärg det kan gå åt till hela båten utvändigt ?
10,5m lång
3m bred
3,5m hög ca ..
kan 30 liter räcka tro ?
och va tror ni om bläster sanden kan 1 ton räcka där ?
Hej, Har en trailer med två 4-tons axlar över finns i Köping om du är intresserad.
Mvh: Peter
vad är det för pris på den vagnen ?
Det dröjer lite till innan det börjar komma roliga uppdateringar . Jag väntar på att mina båtgrannar ska sjösätta sina båtar så jag kan blästra hela båten å måla den. Jag behöver svetsa lite i skrovet så därför vill jag blästra svetsa å måla innan jag börjar på att bygga mer inne i båten. Kommer snart nån bild ivarje fall :) .. Men om ett par månader kommer jag vara i full gång igen .
Tack för att ni läser å peppar smiley
Jaha undrar vad det här ska bli för nåt då ? :)
Lycka till med ditt projekt,har själv byggt en 40 fots långedrag marin i stål efter ritning,gick åt många timmar men nu är den färdig.Det var roligt under byggtiden.
janne
Kul Janne . Jo detta skyndar på sakta men säkert . Tackar
Nu har jag mallat upp rutorna som saknas på båten . Får materialet  till dom så kommer dom att skäras till i början av näst nästa vecka . Är det nån som vet vart man kan köpa sånadär spränglister till bra pris ?
Idag fick jag plastskivorna som ska bli mina rutor. Mallarna är ju redan gjorda så nu är det ju bara rita av dom och ta fram bågfilen å börja såga puu angry.
Eller hm tror jag tar hjälp av min polare i stället smiley
Och så nu är grundfärgen hämtad bara vänta på rätt tillfälle å blästra av båten.
Det går väl åt en och annan liter till den båten :-)
Ja vi har räknat med ca 30-40 liter :)
HJÄLP.
Finns det nån vänlig själ här som läser min tråd och bor i näriheten av mej (Köping) som skulle kunna komma å hjälpa mej att sätta i mina rutor som saknas i min båt. Jag behöver hjälp med det så hoppas det finns nån kunnig och snäll person som kan hjälpa alt ge ett tips som hjälper .
Tack tack / Johan
Vad är det för typ av fönster och lister? Kan kanske hjälpa dig med tips men är inte i närheten av Köping
Hej det är 4mm plastrutor och sån där så kallad
Spränglist (klämlist) eller va de nu heter .
En sugpropp så du kan få lite press på rutan/listen mot skrovet. Lägg en lite tjockare tråd i spränglisten ca 1,5 varv . Om det går så försök få spränglisten över nedre kanten innan du börjar. Se till att tråden inte kan slira utan håll i slutet på linan. Dra sakta och metodiskt i linan så du sakta viker listen över skrovkanten. Överdriv smörningen med såpvatten så borde du kunna få den på plats på första försöket.
Brukar inte vara något större problem att få dit rutor såvida det inte väldigt tajt mellan ram o ruta.
Lycka till med monteringen
Hittade en ok film som visar själva tråddelen om min förklaring var oklar  :)
Jag ska till och börja bygga mina motorfästen så motorn passar på bädden. Men har en fundering ?
proppeleraxeln kommer ju upp i lite vinkel ska jag montera motor lutande eller rakt ? det kommer ju att bli en liten bit kardanaxel med 2 leder hur ja än monterar .
så hur tycker ni lutande eller rak motor ?
Jo hörni. Det börjar dra ihop sej för blästring av båten utvändigt .Så jag har ett par funderingar som ni kanske kan tipsa mej om ?
Efter jag har blästrat båten kommer jag måla den med grå 2 komp epoxi grund.
Men sen då vad ska jag anväda under och över vattenlinjen ? och hur länge kan båten stå bara grund målad ? (utomhus)..
Så ja nu var nya motorbalkarna gjorde så att det ska passa i båten. Montering av motorn blir efter blästringen.
Tjusigt :-)
Inte för att jag är någon motorexpert på något vis, men om du redan har en kardan så hade jag nog monterat motorn rakt.
Tackar jag är inte heller nån expert men jag har ingen
Kardan men ska fixa en sådan så motorn kommer att bli monterad
Rak för jag har kollat på en liknade båt med liknade prylar som mej
Så så får de bli . Bara göra om om det inte funkar sen :) .
Jaha nu har jag hämtat hem ett ton blästersand så hoppas de räckar . Bara invänta blästerdagen nu då :)
Så ja då var äntligen alla rutor på
Sin plats :) fy fan va skönt. Men måste
Erkänna att jag anlitade glasmästare
Men det var de värt mä tanke på hur fort
Det gick för dom :)
