måndag 26 januari 2026
SaraStoffe
Ny skrovbeklädnad, tips och tricks sökes
Då var det dags att ta ner all gammal skrovbeklädnad och limma upp ny. smiley
Då jag aldrig gjort detta innan behöver jag all hjälp jag kan få.
Först så ska allt ner, tänka ta ner det i så stora bitar jag kan för att lätt veta storleken på den nya sen. Men, måste man montera ner alla skott och inredning för att komma åt all beklädnad?
(Ska byta en del av inredning pga. rötsakda i mahognyplywooden)
Sen när allt är nere så ska det skrapas limm har jag förstått. Vad är den bästa metoden för att få bort allt limm på ett enkelt sätt?
Och sen monteringen, hur ska jag göra. Steg för steg gärna och tips och fällor jag ska undvika.
Mycket frågor jag vet men jag behöver verkligen hjälp så detta ska bli bra.
För er som är intresserade så gå in på länken nedan så får ni se båten i dess nuvarande skick laugh
http://imageshack.us/photo/my-images/526/p6271774.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/33/p6271775.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/805/p6271766.jpg/
...måste man montera ner alla skott och inredning för att komma åt all beklädnad?
Skotten är förstyvningar som skall sitta plastade eller bultade mot skrovet och det skall absolut inte sitta en inredningsmatta ivägen. Men, har man enkla hyllor är det lätt att skruva ner dessa.
Skrapa och slipa. Det finns inget enkelt sätt. Biltemas grovrengörare och en härdad Bachoskrapa och en väldig massa tålamot.
...hur ska jag göra. Steg för steg gärna och tips och fällor jag ska undvika.
Jag gjorde mallar av täckpapp för golv som är styv, sedan skar jag till liggunderlag som skrovisolering. Efter det limmade jag ytskitktet. Fällor, tja - slarv med rengöring av underlaget, slarv vid tillpassning av bitarna, felaktigt lim som smälter plasten.
Bifogar en länk på hur jag gjorde när det begav sig.
http://goto.glocalnet.net/misil_1/forbattringar/forpik.html
Peter K vet vad han talar om.... Så gjorde jag med min första renovering. Mycket slit. Men blir ju snyggt... Nästa båt fuskade jag lite; tog bort allt löst och tvättade med Barcol mot mögel efter att ha gjort rent med målarrengöring och T-sprit. Sedan limmade jag på tunna vertikala lister, ca 15mm. Bredd lika som liggunderlag, 12mm... Som jag sedan passade in löst. Horisontellt skruvade jag sedan teakribbor. Vackert traditionellt men kanske lite mörkt? Idag skulle jag vitmåla ribbor istället. Men rötskador verkar mysko, ovanligt inne?
Körde thinner och stålborste skrapa för att ta bort lim, viktigt att ventilera bra om man vill ha några hjärnceller kvar. Isolerade också med liggunderlag och använde våtrumslim.
Har dock taket kvar. Någon som har erfarenhet av våtrumslim itaket? Jag har testat med en liten provbit och den sitter bra men man vill ju inte gärna att det ramlar ner om något år igen.
/jocke
Den här hade jag stor succe med när det gäller gammalt lim och även färg plus att den dammar inte speciellt mycket http://www.jula.se/stalborste-256047
2 så nackdelar jag märkte under användandet
- Skydd för ögonen då dom har en tendens att släppa trådar, ajajajajajaj
- Har en tendens att gräva ner sig i plasten om man inte tar det lugnt vid slipandet
Som någon skrev är grovrengöringsskivor riktigt bra men dom dammar som tusan, speciellt om man kör med vinkelslip. Är du klurig eller tillgång till klurig person kan man ta en polermaskin istället och fixa till fäste för grovrengöringsskivor. Lägre varvtal mindre damm  tex Jula har haft en lite mindre polermaskin som man kan använda
Senast ändrad av Sueco | 06 juli 2012 | 13:54
Peter K beskriver det bra. En grovrengörare i vinkelslipen är mycket effektivt. När man mallar så ska man inte spara. Börja med flera bitar som tejpas ihop, skär en ny mall från det ihoptejpade. Vissa ställen kan det vara bättre att börja med ett tunnare papper. Det jobb man lägger ner på mallen har man igen senare. Ska man malla för skott kan man börja med papper och sen gå över till masonite.
Limma matta gör man som mattläggarna, vattenbaserat lim och lite vanligt kontaktlim i kanter och där man vill att det ska nypa direkt.
Till tak (underdäck) skulle jag idag använda skivor av skummad PVC. Hur sådana skivor fungerar på skrovsidor vet jag inte men om det gör det så är det suveränt.
Renoverade förpiken i min senaste båt, ungefär på samma sätt som jag gjort på ett par andra av mina båtar. För att göra rent från limrester mm avände jag en Grovrengörare köpt på Biltema http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Slip-och-Kap/Stalborste/Grovrengorare-20234/ Efter tips från Peter-K
Du kan läsa om renoveringen med bilder här
http://thallatha.blogspot.se/2010/02/forpiksrenovering.html
http://thallatha.blogspot.se/2010/02/arbete-i-forpiken.html
http://thallatha.blogspot.se/2010/03/en-isolerande-foretelse.html
http://thallatha.blogspot.se/2010/03/mer-issolerande.html
http://thallatha.blogspot.se/2010/03/fardigisolerat.html
http://thallatha.blogspot.se/2010/04/super-marina.html
http://thallatha.blogspot.se/2010/04/allting-vitt-vitt-vitt.html
Mycket tjöt blev det men jag hoppas att du kan stjäla nån ide,
Jag tackar och bugar för alla era tips.. de kommer väl till hands kan jag tro.. sambon och jag ska sätta ihop våra kloka huvuden senare i sommar.
Men behöver man verkligen isolera i mässen med eller är det förpiken som är vikigast? Det är ju endå där man ska sova sen.
Har ni tips om billiga sidor med skrovbeklädnad? hittat för 140 kr metern.. det låter överkomligt.
Men det blir att demontera inredning med och sen börja med innetaket och all skrovbeklädnad. Vilket i si verka vara krångt för allt sitter väl fastsatt.
